Ik wil mijn sta-toilet vervangen door een hangtoilet. De oude aansluitingzit in een gasbeton muurtje van 7 cm dik. Vastzetten van het geheel wil ik met keilbouten doen en dan weer een gasbetonwandje ervoor van 7 cm dik. Zou stevig genoeg moeten zijn.
Het echte probleem is de rioolafvoer. Zoals je op de foto ziet zit de oude muuraansluiting van 110mm te hoog (onderkantbuis op 13cm vanaf de vloer) en moet dus een flink eind zakken om de hangtoilet PE aansluiting van 110 te kunnen maken met bv een 90 graden bocht.
Ik zoek een oplossing waarbij ik kan voorkomen dat ik een heel stuk uit de muur moet zagen om bij de standpijp te kunnen komen die achter de gasbeton wand loopt. Heel veel zaag en herstel werk. Als het niet anders kan, kan dat uitzagen met een decoupeerzaag?
Wellicht zie ik een inventieve oplossing over het hoofd en weten jullie raad.
