Geberit hangtoilet blijft doorlopen
Het is een duofix sigma
En zo spoel je de leiding bij reservoir schoon 0:30min
We hebben ook niet over de afvoer.
  1. De reservoir blijft door spoelen door dat vlotter niet afsluit.
  2. er drijft steeds rommel in het water
  3. Dit is alleen bij de reservoir andere plekken geen last.
De Beroepsinstallateur moet het op lossen verder heb ik genoeg tips gegeven.
Succes.
Wilde net melden dat het nog precies hetzelfde is als voorheen. Hij heeft het geheel weer opengeschroefd en ik heb geprobeerd het vuil van het water af te scheppen met een doekje. Dat kneep ik uit in de wc pot en het was helemaal geel.
De monteur blijft zeggen dat het kalk is en dat hij verder niks kan doen en dat ik er maar een loodgieter bij moet halen. Andere buren hebben geen last van kalk en zoals gezegd in keuken en douche is ook weinig kalk
Heeft ie niet even de binnen werk en onderdelen er uit gehaald en de reservoir schoon gespoeld en onderdelen weer schoon gemaakt en alles weer geplaatst.
Sorry dat ik het zeg ik vind het geen goeie monteur meer beun de haas.
Kijk als je in andere plek huis geen last van hebt en alleen wc en hun hebben het geplaatst moeten zei het op lossen en niet voor weg lopen en zeggen laat maar loodgieter komen.
Dank, maar hij heeft een punt. 2 weken geleden heeft hij alles schoongemaakt. Toen het water daarna bleef doorlopen heeft hij een nieuw binnenwerk geplaatst.
Deze week is hij weer langs geweest, en er zat alweer aanslag op. Het blijft een mysterie. Ik weet ook niet wat een loodgieter hier aan kan doen. Ga maandag Geberirt maar eens bellen, misschien dat zij nog tips hebben.
Wellicht een omslachtige manier om te testen, maar je zou eens even een tijdje het reservoir met "ander water" kunnen vullen.
Dan dus het kraantje dichtdraaien en vullen met bijvoorbeeld een slang van aan andere bron en kijken of hij ook dan blijft doorlopen.
Zoals ik ook al schreef in #13 neem een potje water en laat het testen bij water bedrijf zei kunnen zeggen wat er in het water drijft.
meer info zie:
Dank!
Maar ik kan zelf niet bij het reservoir, vrees dat ik dingen stuk maak als ik alles los schroef.
Ben nu overigens op vakantie, heb de watertoevoer dichtgedraaid.
