Hangtoilet kwartslag draaien – flexibele afvoer of beter alternatief
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw hier op het forum, dus ik hoop dat ik mijn vraag op de juiste plek stel 🙂.
We zijn bezig met de zoektocht naar een nieuwe wc. We zouden deze graag op een andere muur bevestigen, dus eigenlijk een kwartslag gedraaid ten opzichte van de huidige positie.
In die muur zit wel de afvoer, maar die zit helemaal in de hoek (zie foto’s). Het toilet zou uiteindelijk ongeveer 40 cm uit die hoek moeten komen. Daardoor krijg je dus twee keer een 90° bocht: één in de hoek zelf en één bij de aansluiting van het hangtoilet.
We willen graag een hangtoilet met inbouwreservoir plaatsen. Mijn vraag is: kan ik hiervoor gewoon een flexibele afvoer gebruiken, of is dat af te raden? Ik lees verschillende meningen over verstoppingsgevaar en problemen met het afschot.
Het verplaatsen van de bestaande afvoer in de muur is helaas geen optie. Hebben jullie tips of alternatieven? Bijvoorbeeld werken met pvc-bochten/manchetten of misschien een andere slimme oplossing?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
je zou een hoek op stelling nemen klik hier op.
Als je tegen de achter wand wilt hebben dan komt wc wel verder van de achter muur af want er moet een bocht 90 graden op en dan neemt dat meer ruimte in.
meestal als een afvoer zo uit de muur komt zit daar de leidingsschacht.
waarom is verplaatsen geen optie?
als je een hangtoilet wilt moet je toch ook iets met het muurframe.
@Henk253 dank je voor je bericht! Ik had ook al overwogen om de wc in de hoek te zetten. Maar daar heb ik geen ruimte voor de benen. Het is niet een ruime badkamer. Dus zoals je ziet, staat er direct een wasmachine naast. Die andere kant heb ik veel meer ruimte voor de benen. Dus als een bocht moet maken van 90 graden, heb ik daar de ruimte voor. Maar wat heb ik dan nodig? Lukt dat met een flexibele afvoer? Zoals deze? En moet er een helling in? Of denk ik nu te moeilijk?😅
@Boertje125 ook bedankt voor jouw bericht. Achter het muurtje zit direct het trapgat. De afvoer is weggewerkt in de hoek van de trap. In het muurframe kan ik wel wat kwijt.
Ik zou de hoekopstelling van Henk maken plus een verkorte pot van 48 cm. Ik denk dat dat de meeste ruimtewinst en beencomfort genereert. Het ziet er ook wat leuker/speelser uit maar dat is een kwestie van smaak. :wink:
Zulke flexibele bochten nooit gebruiken deze gaan lekken en je kan er nooit weer bij komen.
Kijk je laat een situatie zien van je wc dus daar ga ik vanuit ruimte zat.
Dat stukje buis wat uit de muur komt wat voor buis is dat als dat en hoe lang is ie?
Je zou om die buis een stukje weg halen zodat je een bocht 90 graden manchet stuk in de muur kunt zetten dan komt de wc maar 130 naar voren scheelt 7 cm
De bocht staat dan iets schuin om hoog dan kan daar de die zwarte bocht zo in .
Die bocht 90 moet met manchet verbinding daar komt dan de PP verloop in of 110 PP bocht van reservoir deze kan je niet lijmen.
