Minimale dikte achterplaat hangtoilet
Ik ben bezig met de bouw van een badkamer waarbij ik het inbouwtoilet achter een valse wand zet waaraan ook het wastafelmeubel en een spiegelkast komen te hangen. Die valse wand wil ik maken met groene vezelversterkte gipsplaat van 12,5 mm dik van een van de grote bouwmarkten. Om alles mooi uitgelijnd te houden zou ik ook het toilet met die 12,5 mm plaat willen bekleden zodat de betegeling over de gehele wand in lijn ligt en dus niet ter hoogte van het toilet een paar mm naar voren komt. Ik zie vaak het advies om een plaatdikte van ca 18mm aan te houden, maar wat zijn de ervaringen in de praktijk met de groene gipsplaat van 12,5? En bestaat er misschien sterker plaatmateriaal in die dikte dat ik beter zou kunnen gebruiken?
Neem hier ipv gips een vezelcementplaat. Of 18 mm OSB waar je een 9 mm gipsplaat tegenaan schroeft.
(Alleen) gipsplaat is ongeschikt. Underlayment is prima en daar kan je meteen op tegelen.
