Hangtoilet bevestigen.
Hallo klussers en vakmannen.
Ik ben bezig met mijn badkamer renovatie. Nu ben ik tot de ontdekking gekomen dat mijn muren van kalkzandsteen zijn. Huis is van eind jaren ‘60.
Ik heb het gerberit up320 duofix systeem dat op poten staat en aan de muur bevestigt moet worden.
Kan ik dit in kalkzandsteen vast zetten? Of val ik met pot en al om als ik erop ga zitten?
Graag jullie advies en wat ik het beste kan doen.
Hartelijk dank alvast!
Geen probleem als het in normale staat is.
Probeer wel een beetje in het midden van een steen uit te komen.
Je merkt het ook wel bij het boren van de gaten,
eventueel is een chemisch anker een optie, maar dat is normaal niet nodig.
Zoveel kracht komt er ook weer niet op die schroeven, het meeste gewicht komt op de vloer.
Bedankt voor je antwoord, ga ik dat proberen.
In het midden van de steen uitkomen zoals je zegt is lastig want die muur is al een keer of 5 gestuct geweest. Maar het boren gaat wel heel soepel want het is allemaal geruis wat eruit komt. Klopstand hoeft haast niet. Dus lastig om te voelen dan of je in het midden van de steen zit.
Oh ik dacht altijd dat er ook kracht op de muur/schroeven komt bij het zitten op zo’n toliet of vangt het frame het meeste op?
Weet je zeker dat het kalkzandsteen is en geen bims?
Langere schroeven gebruiken zodat je in de steen verankerd en niet in de stuc laag.
Bij mij zit ook van die dunne muurtjes ik heb een balkje tegen de muur en draadeinden door de muurtje en aan de andere kant (berghok)met met ringen en moeren vast.
Zeker komt er ook kracht op de schroeven, ze zitten er niet voor niks..
Maar voor zandsteen geen probleem.
Moet het wel zandsteen zijn.. (zie verder de twee reacties hierboven)
Er komt wel degelijk veel kracht op de wandankers te staan door de kracht maal arm beweging vanuit punt wandcloset zeg maar waar je met je gewicht op gaat zitten. Maar precies wat andere ook al zeggen je kunt ook een balkje op meerdere plekken verankeren aan je muur waar je vervolgens de weer de 2 wandankers op bevestigd.
Volgens mij is het wel kalkzandsteen. Want bims is meer grijs/donkergrijs achtig van kleur. Zie foto van het gat wat er al zat.
Daarnaast wat andere zeggen misschien wel mogelijkheid om een balk eerst op de muur te verankeren en daarop vast te zetten. Aan de andere kant als het kalkzandsteen is dan een lange en dikke anker/schroef erin dat zou het ook wel moetten houden denk ik.
Lastige keuze wat het beste is.
