Hangtoilet verwijderen blinde bevestiging met klik
Gisteren met mijn schoonvader bij mijn schoonzus een hangtoilet opgehangen met de blinde bevestiging van F...er. dit is de 2.0 versie van F...er die als je de pot over de ophanging schuift het systeem in elkaar klikt.
Na een bult gemarteld de langverwachte klik gehoord (beide kanten). Systeem aangedraaid en de pot hing mooi.
Bij doorspoelen komt er water van onder de afvoer, daar zit dus iets niet goed.
Nou willen we de pot weer verwijderen, maar door het klik mechanisme zit de pot nog goed vast.
De vraag is dan ook:
Hoe krijgen we de pot weer van het systeem verwijderd?
Ik zou het niet weten maar lijkt me het beste dat je met hun in contact gaat.
Contactgegevens voor technische ondersteuning
Maandag – Vrijdag 08:00 - 17:00 uur
Als ik zo naar het plaatje kijk dan kun je deze los krijgen door de busjes die van bovenaf in het huis gedraaid zijn los te schroeven. Nu is alleen de vraag of je met een inbus sleutel bij deze bussen kan komen. Meestal zijn deze bereikbaar via de gaten voor (de)montage van de zitting. Komt ook wel voor dat je de bussen van onder de pot moet zien los te schroeven.
Het losdraaien van de busjes is geen probleem. Er zitten lange inbus in deze busjes waar je in ons geval van onder de wc bij kan.
Het probleem zit hem erin dat de wc dan nog knap vast zit.
Om hem los te trekken zullen we aardig lomp moeten gaan doen wat mijn inziens niet de bedoeling kan zijn.
Klopt dit is weer het zoveelste Kl...te ophang systeem.
Paar maanden geleden ook gehad, en kregen de pot ook niet meer losgetrokken.
Oplossing was om de draad eindes door te zagen met een zaagblad tussen pot en muur waar gelukkig een beetje speling tussen zat.
Deze monteren we dus zo niet meer, en halen eerst het veertje er af van dat klik systeem.
Ik zie er ook helemaal de meerwaarde niet van, van dat kliksysteem.
Ze verzinnen steeds weer iets nieuws, maar diegene die dat verzint hoeven de potten niet op te hangen.
Ja, vond ook een raar systeem, maar via you tube las ik een vraag en die werd niet beantwoord vandaar ik door verwijs naar fischer.
is it easy to remove the pan with this system?
Vanmorgen contact gehad met Fischer Benelux op aanraden van Henk253.
Wij verkopen het systeem zelf niet vanuit Fischer Benelux, komt met de wc mee vanuit Italië.
Wist me niet verder te helpen dan, je moet waarschijnlijk dat veertje zien te verwijderen...
Het veertje dat niet te bereiken is als de pot aan de muur hangt.
Dus ik ben bang dat we op de oplossing van Peter uit gaan komen als gepast geweld niet werkt.
To be continued...
wel vreemd hun produceren dit spul, hadden hun ook een link gegeven waar uit italie?
Zoals ik het begreep bedoelde hij Fischer Benelux verkoopt het niet, maar hij wist wel van het bestaan.
Neem ik aan dat Fischer italie dit spul verkoopt.
De beste man was een YouTube filmpje aan bekijken tijdens ons gesprek.
Daaruit kwam de oplossing, haal het veertje weg.
Moet je er alleen wel "ff" bij kunnen.
Verder kon hij mij niet helpen.
moet je die van onder vast maken of via de wc bril zit.
was even aan het zoeken naar dat veertje zie hier
zat net te kijken en vond een video uit italie en hier kan je zien de bevestiging en hoe ie los gepakt word.
Ik moet hem van onder vast maken zoals in het filmpje.
Ik ga het morgen proberen of ik hem er zo af kan krijgen, zou mooi zijn.
In elk geval bedankt iedereen voor het meedenken. Speciaal Henk253 voor het vinden van dit filmpje. Alle filmpjes die ik gevonden heb monteren alleen de wc.
Ik laat horen wat de uitkomst is geworden.
Henk253, als je ooit in de buurt van Coevorden bent krijg je van mij een biertje.
Kon niet wachten tot morgen dus laminaat leggen ff gepauzeerd en de wc even eraf gehaald.
Voel me eigenlijk beetje dom zo gemakkelijk als het ging.
De truc is idd om hem even naar beneden te duwen alvorens te tillen.
Met beleid de boel weer geïnstalleerd en nu geen lekkage meer.
Bij deze nogmaals, iedereen die hierover nagedacht heeft hartstikke bedankt.
:prima: fijn dat het gelukt is, zag ook op hun site van een nieuw systeem en deze moest ook los door pot zakken laten en op tillen.
Misschien voor de volgende die met het probleem zit.
Het systeem wat wij hadden, was van een ander merk en andere kleur.
Ook zat de bevestiging vanaf boven.
Nou die waren met geen paard meer lost te krijgen, ook niet met omlaag en omhoog.
Maar gelukkig is het bij de TS wel gelukt.
Goed speurwerk @ Henk :prima:
Ja klopt dat was hetzelfde kliksysteem.
Was van een eigen merk van een grote sanitair en keuken leverancier.
Amanda Siemelink
