Ombouw hangtoilet
Zoals zo
velen ben ik ook (na veel wikken en wegen) eindelijk begonnen zelf een hangtoilet op de badkamer te plaatsen ipv het oude ding. Heb veel gegoogled hoe het in het werk ging toch maar de stoute schoenen aangetrokken.
Alles staat inmiddels en ben toegekomen aan de ombouw met twee lagen gipsplaat 2x12,5. Echter de breedte van de ombouw moet ongeveer 63 cm zijn. De breedte van de gipsplaten in de bouwmarkten zijn 260 x 60 cm breed. Die passen dan mooi in mijn auto achterin als ik ze doormidden snij. Dan heb ik 2 x 130 lang.
Nu de vraag: kan ik die platen ook horizontaal monteren met 65 breed en dan twee boven elkaar? Dan heb ik ook 2 x 60 hoog is 120.
Of moet het voorstuk altijd uit een geheel bestaan ivm sterkte?
Ben al hiermee begonnen maar nu ook te twijfelen.
Groet en bedankt voor eventuele reacties.
Gips is daar naar mening echt niet de juiste keuze voor. Het kan makkelijk zijn voor in je auto maar beter 1 grote plaat van bijvoorbeeld watervast mutiplex van 18mm goed vastzetten. Ze hebben ook bij de bouwmarkt kant en klare platen voor het toilet maar ik gebruik altijd multiplex.
Verder twijfel ik over wat je hier hebt gecombineerd. Zwart met grijze buis met kit ertussen? Daar kunnen we beter even wachten op onze goeroe op dit vlak op het forum Henk.
Dank voor de reactie.
Inderdaad kan ik het ook in de bouwmarkt op breedte laten zagen. Dan past het ook in de auto.
Wat betreft die afvoer. Ben er inmiddels ook achter gekomen dat zwart pp is en geen pvc. En dat dat samen niet te verlijmen is. Heb ik wel gelijmd met pvc lijm en het zit muurvast. Zwart zat bij het pakket.
De originele aansluiting vanuit de koof was met wit pp 110. Heb daarvan een stuk van gebruikt naar de pvc bocht 30 gr. Daarin een pvc verloop naar 90 waar de zwarte pp in gaat.
Alles in een keer gelijmd ivm de juiste hoogte en afstand. Toen na wat heen en weer bewegen twee dagen later ik merkte dat er wat beweging zat in de witte buis en grijze bocht. Helaas los dus. Toen ben ik hierop gaan googelen en kwam erachter dat wit en zwart pp en geen pvc is en niet te verlijmen is. Tijdens het googelen over het monteren van het toilet en aansluiten nergens iets gelezen hierover. Overigens zit de zwarte met pvc lijm muurvast in de grijze verloop 110/90.
Bij het pakket zat ook een zwart verloop met manchet. Echter had ik een 30 gr bocht nodig en in de diverse bouwmarkten niet te vinden met manchet. Dus moest er toch gelijmd. Overigens dat witte stuk pp vanuit de koof uiteraard vervangen door grijs...
Dank en groet
De verbinding tussen de zwarte pp en grijze pvc met lijm is ook onbetrouwbaar. Die moet je dus ook vervangen. PP kun je alleen verbinden d.m.v. manchetverbindingen of door het maken van lasverbindingen.
Dank. Dan heb ik een probleem en moet alles er weer uit. Immers de grijze verloop 110/90 zit verlijmd in de bocht. Ik had dus een grijze verloop met manchet moeten hebben. En zoals gebruikelijk niet te vinden in de bouwmarkten.
Dat heb je dus als beginnend klusser op (ver)bouw gebied. Al doende leert men, maar is wel leuk werk. Het kost heel veel tijd om alles uit te zoeken en aan te schaffen. Heb je eenmaal besloten (na veel gegoogel) om het op een bepaalde manier te doen, blijkt het niet de 'goede' manier. De ene doet het zo, en een ander iemand weer anders.
Overigens dat ik geen 60 breed gips wilde gebruiken, maar 63-65 breed, had te maken met het feit dat anders het toilet niet exact in het midden van de ombouw zou zitten. Pietje precies dus... en maak het mezelf veel te moeilijk. Maar je wilt je later ook niet ergeren met van: "had ik het maar anders gedaan."
Wat nu??? Even pauze.
Had eerder hier op het forum gekeken we hebben al velen gewaarschuwd met ombouwen en aan sluiten afvoeren.
Beter nu er uit halen en direct goed maken zoals het hoort.
dan later heb je er spijt van dan is alles klaar en begint de ellende.
plaats even maten er bij.
beste is gewoon mutiplex 18 mm dan heeb je ook geen last van veren van de wc pot.
en de 1m lijn dan heb je de pot op 40cm staan dat kan +1 of -1 zijn. dus je pot op meten en de hoogte die je graag wilt.
Bedankt.
Inderdaad, eerst op Klusidee kijken. Deed ik in het verleden ook, maar was nu al begonnen na vele info video's op YT te hebben bekeken.
Zoals in mijn berichten uitvoerig beschreven wilde ik ook eerst alleen manchet verbindingen toepassen. Echter omdat in de diverse, gangbare bouwmarkten nergens een 30 graden bocht (heb ik nodig) met manchet, en een verloop 110/90 met manchet te koop was (En als thuis-klusser ben je daar toch van afhankelijk. Anders kan ik het ook kunnen laten doen.) overgegaan naar de buizen met pvc te lijmen. Daarna is de "ellende" begonnen..
En die zwarte buis zat bij het bouwpakket en is dus 90.
Ja dat begrijp ik dat ie 90 was,
maar bouwmarkten kan je ook bestellen.
dit is de geberit lijm verloop 110x90.
Als je handig bent dan beter die andere verloop er uit halen verloop in zagen en warm stoken kan ook met schilder fohn
zie tekening.
Bij het pakket zit ook een verloop van 90 naar 110 met manchet. Maar die is dus ook zwart.
Met een 30 graden bocht met manchet kan ik die wel gebruiken.. Ben bij twee Gamma's en twee Praxisen geweest, en een Bauhaus! Nada Noppes. Geen bocht en geen verloop met manchet.
De pvc buis 110 die uit de koof komt zit nu verlijmd in de 30 gr bocht. Dat moet er dan ook weer uit. De zwarte pp met bocht vanuit het toilet moet ik zien te redden. Die zit verlijmd in de verloop en daar gaat het eigenlijk om. Dat is niet goed en onbetrouwbaar.
De witte buis ging los in de bocht, maar deze zwarte zit (nog) muurvast.
Kan beter eigenlijk beter opnieuw beginnen met nieuwe spullen. Er zal altijd wel lijmresten achterblijven bij het losmaken en dan is dat weer onbetrouwbaar.
Bedankt voor de hulp.
Die zwarte verlopen zijn om in een manchet verbinding te drukken.
en voor lijm verbindingen zijn aparte verlopen.
sommige bouwmarkten laten ook verkeerde spullen zien bv een closetafvoer sok deze worden hard en gaan ook lekken.
Ander warmte service hebben ook veel.
Als je er mee bezig ga dan willen we wel begeleiden
je hebt dit ook Geberit wandclosetbocht 90gr rechts
Heb al bij Warmteservice gezien dat ze daar wel een 30 gr. 110 bocht hebben met manchet. Daar ga ik mee verder. Laat die bouwmarkten in het vervolg dus links liggen. Zeker ook als je maar een paar schroefjes oid moet hebben. Dan ga ik wel naar Bauhaus of Hornbach waar je dat spul per stuk kunt kopen. Scheelt enorm in prijs.
Dank allen voor de service en het aanbod. Ik weet nu hoe het moet en ga dus alles met manchet uitvoeren.
Ben zelf technisch onderlegd op ander gebied maar totaal geen ervaring met dit werk. Straks wel...,😃
Groet, Willem
Nog even iets over tegenstrooms? Heb dat paar keer gelezen op deze site.
Heeft dat te maken hoe de waterloop in de afvoer gaat en dus hoe je de hulpstukken moet installeren?
Alles gemonteerd met manchet. Ging stuk sneller dan voorheen. Ook omdat maatvoering van frame en afvoer bekend was.
Ben blij voor het advies en dat het nu Gemonteerd is zoals het hoort.
Fijn dat het gelukt is.
Nog even terug te komen op #12
je hebt bv een T-stuk 90 graden daar is geen problemen mee maar ja had ook T-stukken van 87,5 graden daar moet je goed kijken hoe je hem er in zet.
anders dit.
