Bevestigen van een hangtoilet
Heeft iemand ervaring met het bevestigen van een hangtoilet aan een half hoge vrijstaande muur?
Muurtje kan aan één zijde verankerd worden?
Hoe kunnen we dit het beste aanpakken
Afmetingen heb ik nog niet.
Muurtje zal ongeveer 90 cm lang worden.
En zo hoog dat er minimaal een inbouwreservoir in past.
Dikte kunnen we aanpassen.[/img][/url]
Je zult in ieder geval moeten zorgen dat het een stevig wandje word. De kracht zal behoorlijk groot zijn als er iemand op de wc gaat zitten. Bij onvoldoende stevigheid zal het tegelwerk onherroepelijk gaan scheuren.
Als je de boel goed vast kunt krijgen en aan beide kanten 18mm multiplex zet kun je een en ander misschien stevig genoeg krijgen, het blijft een niet ideale situatie.
Succes.
Beter kun je eerst het muurtje maken, van Ytong blokken van 15 cm dik.
Dit muurtje goed verankeren aan de zij muur.
Daartegen aan het inbouwreservoir plaatsen.
Neem wel een zelfdragend inbouwreservoir, met pootjes.
Daarna het inbouwreservoir ombouwen met Ytong blokken van 5 cm dik.
Zo hebben wij het al meerdere malen gemaakt, en dat is zeer stevig.
Dan krijg je wel een vrij lompe muur... maar lijkt me de enige oplossing, of de wand doortrekken naar boven.
Inderdaad, de muur wordt dan wel zeer dik.
Maar het is dan wel stevig, en dat blijft ook zo.
En daar gaat het tenslotte om.
En met hout gaat dat echt niet lukken zo, daar zit te veel beweging in, en dan komen op de duur de tegels los.
Als u 10 cm Y-tong blokken aan 1 zijde verankerd en u zet daar het inbouwreservoir voor dan kunt u op de uiteiden daarvan ( haak dus ) ook Y-tong blokken neerzetten ter diepte van het inbouwreservoir.
Die ca. 15 cm maken het verschil. De muur kan dan absoluut niet naar voren komen. Lijm wel 2 klossen achter elke stelpoot tot aan het muurtje.
