Hangende WC lekt
Ik heb een paar jaar geleden een hangende wc laten plaatsen.
Geberit Duofix Sigma inbouwreservoir UP320 112cm. En de WC pot is van Creavit.
Nu lekt de WC sindskort continu een klein beetje langs de muur aan de onderkant. Loodgieter gevonden via werkspot en die heeft er 2 minuten naar gekeken en kwam tot de conclusie dat de beugels/pennen krom staan. De kit is idd losgekomen en het lijkt er inderdaad op dat hij een heel klein beetje naar beneden is gaan hangen. Volgens de loodgieter moet ik nieuwe pennen bestellen en dan gaan zij hem installeren. Hij kon niet zeggen welke pennen (overal te verkrijgen) volgens hem. Voorrijkosten betaald en weg was hij :)
Kan iemand mij vertellen of dit idd het probleem is en welke pennen ik dan moet bestellen? Hoe kom ik daarachter? Googlen helpt niet echt.
Zie foto's.
20220722_162749.jpg 20220722_161509.jpg 20220722_161310.jpg 20220722_161413.jpg 20220722_161445.jpg
Dus hij heeft niet gelokaliseerd waar lekkage zat bij spoeling bij slang aan sluiting of bij afvoer.
hier zie je een lek spoor.
deze kunststofblokken zitten in je pot en die metalen bussen zitten op je draadeinden gedraaid.
Nee niets. Alleen gekeken en meteen was de conclusie dat de pot iets naar beneden hing en dat dat 100% de reden van de lekkage was. Letterlijk 5 min later was ik 45 euro lichter en was hij weg :) ik vetrouw het nu niet zo. Moet nu pennen kopen waarvan ik dus niet weet welke en ook niet of dat idd het probleem is.
Ik zie aan de pot waterdruppels hangen zowel hoog als laag. Een ding weet ik zeker water loopt niet omhoog. Waar komen die druppels vandaan die hoger op de pot te zien zijn.
Oh die druppels op de pot zelf zijn daar gekomen na het douchen en schoonmaken door mijn vrouw :) verwarrend idd. Lekkage zit echt alleen langs de muur.
Dan heb je geen lekkage.
En zit de pot los?
Je kunt onder de wc bril aan sluiting op de pot de in bus schroeven vaster draaien zodat pot weer vaster zit mocht ie los zitten.
Anders kit verwijderen en opnieuw kitten.
zo werkt het ongeveer Hangtoilet plaatsen (bovenaansluiting) - YouTube
