Hangend toilet - afvoer van bestaande toilet ver van achterwand
vraagje wil mijn WC verbouwen en een hangend toilet plaatsen, echter de afvoer van bestaande toilet zit ver van de achterwand vandaan.
Had het volgende idee aan de linkerkant hebben we kootje waar achter de afvoer zit van de badkamer naar de hoofriolering onder het huis
wil Het koofje weghalen en dan het hangend toilet daar op aansluiten dus een haakse bocht richting koofje waardoor ik het hangen toilet tegen de achterwand kan plaatsen. Kan dit of geeft dit problemen
zie bijlage foto bestaand
Als je beneden woont en je hebt een kruipruimte dan kan je de afvoer verplaatsen.
Je kunt een sprongbocht nemen.
Of je een aansluiting maakt op standleiding, vaak zit onder in een expansie stuk die moet er dan ook tussen weg.
Lees anders deze topic door als je een kruipruimte hebt.
riolering veranderen voor inbouwreservoir
bedankt voor u antwoord, daar heb ik ook aanzitten denken maar ik bedoel het bestaande afvoer niet te gebruiken maar nieuw toilet aan te sluiten op afvoer wat van de 2e verdieping komt. Die afvoer zit in de koof die toch weg moet.
Ben bang dat je met een aansluiting in de koof binnen de aansluitvrije zone terecht komt (binnen 1 mtr van de bocht onder in standleiding bij standleiding max 10mtr hoog) Als je hierin aansluit loop je het risico dat het sifon leeg gezogen wordt of begint te borrelen als je het toilet op de 2e doorspoelt. Vandaar dat het nu ook separaat bij u is aangesloten. Misschien goed om in de kruipruimte te kijken of daar mogelijkheden zijn om de afvoer naar achter te leggen of evt toch met een sprong bocht aan de slag te gaan.
Kijk zo ziet een aan sluiting er uit in zo`n koof hier zit een exspansie stuk in en die moet er uit en uit de beton om een T-stuk te kunnen plaatsen.
Als je ruimte onder de vloer hebt is het beter om je leiding onder de vloer aan te passen.
Maak eens een foto van je leiding te plekke onder de vloer om te kijken wat de mogelijk heden zijn.
Je moet eerst even een foto maken onder de vloer zodat we mee kunnen kijken hoe jou situatie is.
Want er kunnen ook draag balken zitten waar je niet door heen mag.
