Afvoer hangend toilet scheef
Goedemiddag,
Wij hadden last van een rioollucht uit de toiletpot en na een rooktest bleek het idd uit de wc pot te komen. Rioolwerk was oké. Nu hebben we een nieuwe wc pot en aansluitmateriaal en wat blijkt, de afvoer aansluiting is scheef. Ben dus bang dat wanneer ik de wc pot weer aansluit en vastmaakt de aansluiting van de afvoer scheef komt te staan waardoor er weer nare luchtjes ontsnappen.
Heeft iemand idee of ervaring hoe dit op te lossen ?
vreemd.
Zit de afvoer bocht wel eens in het frame geklikt
Maak even een foto zonder of langs de buis?
Of je hebt hem er scheef in gedrukt zodat rubber is op geschoven.
Ja, afvoerbocht zit in het frame. Afvoer aansluiting recht erin geduwd en die zit dus dan scheef.
Ben dus bang dat wanneer we wc pot terughangen er in de afsluiting iets niet goed gaat omdat hij hem dan scheef trekt uit het afdichtingsrubber.
Er zit dus wel een beetje speling en handmatig krijg ik hem redelijk recht.
Vraag is alleen of het verstandig is zo verder te gaan met de montage
Hij zit geklikt in het frame maar was ie ook geborgd via de boven kant.
Je hebt riolering getest en dat bleek goed en probleem zat in de pot.
Dus denk ik je hebt pot verwijderd en daar door is die bocht wat naar voren gekomen.
Dus die bocht weer in de juiste rand zetten zodat ie weer recht staat
Dan heeft ie altijd scheef gezeten dus.
en wat was het probleem in die pot?
Kwam echt uit de pot, bij de gaten waar toevoerwater binnenkomt. Rooktest ook uit de gaten toevoerwater in de pot. Rooktest zonder pot nergens rook en geen rook achter de muur. We dachten dus aan een defecte pot. Ik denk vanwege die scheve aansluiting van de afvoer.
Dan toch doe nieuwe pot maar eens ophangen en testen.
Ga nog niet kitten, mocht ie er toch nog af moeten.
