Hang en sluitwerk veilig genoeg?
Hallo allemaal,
Bij ons in huis heb ik ivm de aanhoudende inbraakgolf hier in de buurt eea aan aanpassingen gedaan om het veiligheidsniveau te verhogen.
ik heb hier twee vragen over:
Al mijn oude raamboompjes hen ik vervangen voor de versie met een drukknop, deze raamboompjes zijn niet skg*gekeurd.
Nu hoor ik dat er inbrekers zijn die ipv 1 gaatje boren om de raamboom open te krijgen , 2 gaatjes boren 1 , om de hendel open te krijgen en 1 om de drukknop te doorboren, en toch nog door het raam naar binnen gaan
Heeft iemand dit vaker gehoord of zelf aangetroffen?
Ik ben van plan om 2 pen sloten in mijn voordeur te plaatsen ipv 1 cilinder bijzetslot. in hoeverre is ene penslot gevoelig voor uitboren of ander geweld?
Groeten
Mart
Skg* spul gebruiken, vaak op MP voor een krats te verkrijgen. Overweeg ook een alarminstallatie aan te leggen (= leuk werk), met diverse alarmeringen aan de buitenzijde en stickers op de ramen. Dat schijnt het gilde ook af te schrikken.
Alleen goed sluitwerk gebruiken levert nog niet zoveel op, een raam naast of in de deur dat niet beveiligd is levert net zoveel risico op.
Een goede beveiliging is een combinatie van diverse aanpassingen, op afstand is dat niet te beoordelen, daar is echt een vakman voor nodig die ter plaatste te situatie bekijken kan.
Pen sloten zijn er skg** dus die kunnen gerust geplaatst worden.
Bij het beveiligen van een woning, loop je alle draaiende delen die je hebt langs en bekijk per stuk wat er verbeterd kan worden.
En vraag je af;
Zijn scharnierpennen aan de buitenkant te verwijderen en kan de deur of raam dan open?( Zo ja anti dieve pennen zetten)
Zijn er boven ramen waar een mens door zou kunnen, zo ja een metalen regel plaatsen.
Secu strips aan de sluitkanten van de deuren plaatsen om inbraak met koevoet tegen te gaan.
Cilinders indien niet skg deze vervangen
Alle raamboompjes vervangen door SKG raamboompjes afsluitbaar met cilindersleuteltje.
Daar waar nodig schilden en cilinder rozetten vervangen door SKG** beslag
Er zijn door ff te googelen sites te vinden hoe je beveiliging aanpakt.
Twijfel je toch nog dan kun je zoals Jan reeds vertelde; een specialist laten komen die een advies geeft en eventueel een aanbieding voor u maakt.
Hallo Allemaal,
Alle deuren hebben skg** cilinders +sloten + vh beslag en sluitkommen.
Alleen als er niemand thuis is of als we op vakantie gaan wil ik ook aan de buitenkant de boel extra afsluiten.
De ramen heb ik allemaal voorzien van dievenklauwen en 2 raamboompjes.
De voordeur is aan de bovenkant ook nog zo krom als jarres, Er zit zeker 13mm aan de bovenkant. (als ik buiten)aan de deurkruk trek
Een driepuntspuiting aan brengen die deze kier dichttrekt is te duur , ik durf dit zelf nl niet aan en moet het laten doen,
Als ik bijzetcilindersloten plaats met rozetten en cilinders dan kost dat aanzienlijk meer als pensloten aanbreng. Alleen vraag ik me af of deze makkelijk uit te boren zijn.
Groeten
Mart
Volgens Waldy zijn die pensloten er ook in Skg** uitvoering. Ik heb er goede ervaringen mee; in die zin dat we onze achterdeur ermee afsluiten vanaf de buitenzijde.
Bij het inbraakveilig (vertragend) maken moet je altijd in je achterhoofd houden;
Iemand die binnen wil zal altijd binnen geraken, al is het maar door een ruit te breken of eventueel een dakkoep losschroeven (indien deze aanwezig is)
Maar je kunt een potentiele inbreker het wel moeilijk maken, zodat ze zien van hé hier is de boel beveiligd; ik kan beter naar een ander adres gaan.
Daarnaast is er voor je zelf ook een rustgevend gevoel als je weg bent.
Ach het is zoals Waldy schrijft.
Je kunt van je huis wel een bunker maken, maar als ze binnen willen komen doen ze dat toch wel.
Vorige week zondag nog bij de overburen op klaarlichte dag, aan de straatkant.
Komen 2 gasten op een bromfiets aangereden, slaan met een moker het grote voorraam (dubbelglas) van 150 x150 cm kapot, grissen de laptop die op het bureau staat voor de raam weg, en rijden weer weg.
Alles duurde nog geen 1 minuut, en voor dat iemand buiten was waren de vogels al weer gevlogen met de laptop op hun bromfiets.
Ook bij mijn zoon 2 weken geleden, hadden ze het cilinderslot van de schuur die toegang heeft tot de achterplaats kapotgebroken via de bulgaarse manier.
Daar zat uiteraard geen SKG** beslag op, maar wel een goede cilinder.
Maar omdat de dieven in een paar grote honde drollen trapte, hebben ze toen maar besloten om bij de buuren naar binnen te gaan, en daar de boel leeg te halen.
Dus ook dát kan preventief werken. :mrgreen:
Verschrikkelijk! Wat is er dan nog veilig. Wij hebben voor 'n kapitaal aan foto-apparatuur opgeborgen staan, in principe uit het zicht, maar toch....
Als er alleen SKG ** op staat ga dan al die slotschilden ed. maar vervangen want in de praktijk stelt dat gewoon niets voor.
Een heel stuk beter is het als er SKG ** R op staat, dit is de nieuwere generatie en het verschil is dat er een metalen bus in het aluminiun schild is gedraaid en dat daar weer een stevige schroef in wordt gedraaid.
Bij een schild met alleen een SKG ** zijn de schroeven vaak direct in het aluminium gedraaid en die zijn dan ook zo te forceren.
Drukknop sloten stellen niet veel voor ook niet de SKG uitvoering immers ze zijn zonder sleutel te openen en dus superhandig om snel open te zetten om spullen af te voeren.
Dievenklauwen moeten altijd worden toegepast als er geen inbraakwerende scharnieren zijn toegepast.
De kans dat doorgelaste paumelle scharnieren zijn toegepast is nl. verwaarloosbaar klein.
Stersloten zijn inderdaad veel goedkoper maar vaak ook veel slechter dan een goed bijzetslot.
Veel pensloten (ook skg **) zijn gewoon met een kruiskopschroevendraaier te openen en nog erger, ook weer te sluiten :shock: zodat er geen braakschade ontstaat en uw verzekering vaak ook moeilijk doet om uit te keren.
Maar ook een huis voorzien van alleen de juiste sloten en ook nog eens op de juiste manier gemonteerd zal het zo'n 3 minuten uithouden met standaard inbrekers gereedschap.
In de praktijk blijkt dat echter wel vaak voldoende te zijn omdat ze dan liever bij de buren gaan free shoppen.
En ja je laptop voor het raam laten staan :oops:
Ik heb ook een klant die zijn sleutels van zijn gloednieuwe porsche in de vensterbank liet liggen.
Vandaar dat wij vaak zeggen "je bent een rund als je met je dure spullen stunt".
suc6
Gerrit
Akkoord, maar in het verhaal van Peter wordt er doodleuk een thermpane ruit ingemept. Wat dan nog daartegen te doen? Inbraak schade heb je dan wel; moet de verzekering wel uitkeren (d.w.z. alle premiebetalers draaien ervoor op).
Nou dus niet altijd hé
De verzekering keert vaak ook niet uit als je de laptop op je voorstoel hebt laten liggen.
Als blijkt dat je door grove nalatigheid spullen kwijt bent geraakt kan een verzekering gewoon moeilijk doen.
suc6
Gerrit
Om SKG** tegaan vervangen voor SKG*** of SKG**R is een beetje teveel van het goede hoor.
Dan kun je nl elk jaar wel je beslag gaan wijzigen omdat er iets niuws en beters(!) op de markt is gekmen.
Vraag maar eens aan je verzekering wat zij als eis stellen t.a.v. beslag.
Dat je een penslot gewoon met een kruiskop kunt openen! Dan hebben we het waarschijnlijk niet over het zelfde slot hoor.
Je bedoelt wellicht de slootjes die je met een normale stersleutel opent, maar elk SKG** penslot heeft een aparte sleutel en zijn eventueel ook gelijk sluitend te verkrijgen.
Ik heb hier SKG** veiligheids schilden liggen die ook uitgevoerd zijn met verstevigingsbussen.
Je zult altijd goed-beter-best houden, maar je kunt ook verkeerde combinaties maken , gehele woning van super veiligheids beslag voorzien en hier en daar enkelglas, of normaal isoglas
SKG ** zal van elke verzekering vervangen moeten worden door SKG **R (of ze hebben geen kennis van zaken)
Ook bij elke keuring van Politie Keurmerk Veilig Wonen of andere instantie zal een gewoon SKG ** worden afgekeurd.
En als je een keer een test gedaan hebt dan weet je ook waarom.
SKG*** is inderdaad onzin en wordt alleen gebruikt in de hoge risico's en dan nog is de nodige kennis van materiaal en product nodig om inderdaad een beter geheel te verkrijgen.
En ja ik heb het over hetzelfde SKG ** pen slot als jij als je weet hoe het werkt wil je nooit weer zo'n stukken goedkoper penslot.
En geloof me dat de mensen met minder goede bedoelingen deze methodes beter kennen dan de doorsnee gebruiker/timmerman.
suc6
Gerrit
Hier ben ik toch nog even aangaande dat SKG gebeuren om het duidelijk te stellen
Het enige verschil wat er zit tussen SKG met ® en zonder is dat die met ® geregistreerd is.
Kwaliteitsverschil zit er normaal niet in en hoeft er ook niet in te zitten.
Het is wel zo dat bijv politiekeurmerk veiligwonen, als je dit keurmerk wenst wel eist, naast eisen van brandalarm, verlichtingen buiten, persoonlijkletsel vorkoming bij brand etc.
Vaak is het zo dat je verzekering een korting geeft als je woning voldoet aan dit keurmerk
Eenwoning die voldoet aan dit keurmerkt daarvan zeggen de statistieken dat het inbraakrisico daalt met ca 90%
absoluut niet juist.
In de sloten zelf zit inderdaad geen verschil, een nemef of lips slot met SKG ** of SKG**R is vrijwel het zelfde en in de lijsten met goedgekeurde producten zie je dan ook dat beide zijn toegestaan.
Het grote verschil zit hem echter in de slotschilden (veiligheidsbouwbeslag) en aanvullend bouwbeslag als raam en deurgrendels.
De oude raamoplegsloten zijn dan ook meestal gewoon een lachertje en dienen alleen voor een stukje schijnveiligheid en gemoedsrust maar hebben absoluut niet de vereiste inbraakwerende eigenschappen die beweerd worden dat ze hebben.
En voor de slotschilden die voor een aantal jaren veelvuldig werden verkocht met SKG ** keurmerk geldt vaak hetzelfde.
Er waren toen wel goede schilden te koop, maar die waren stukken duurder.
We verkochten toen ook 1 merk die zelfs niet gekeurd wilde worden volgens het SKG** simpelweg omdat ze schilden maakten die zoveel beter waren dat ze zelfs niet vergeleken wilden worden met een standaard SKG** schild.
Maar het grote gros ging voor een standaard SKG ** schild met de gedachte dat het goed was.
Echter uit de praktijk bleek dat na een poosje afschrikkend te hebben gewerkt die zogenaamde veiligheidsschilden gewoon 2 keer niets voorstelden.
oké, ja had een wat dikkere aluminium plaat, maar die werd vanaf de binnenkant slechts met 2 of 3 M5 boutjes vastgehouden en als je dan de modus operandi gaat bekijken dan bleek dat ze toch nog heel simpel te verwijderen waren.
Zeg daarom nooit dat er geen verschil tussen SKG** en SKG**R zit want dat klopt gewoon niet.
suc6
Gerrit
Maros
