Hang en sluitwerk oude deuren.
Ik heb oude deuren en heb nieuwe deurkrukken gekocht ik heb alleen een probleem met ophangen. Ik heb geen 'vlees' meer in de deur om de schroeven vast te zetten. Het hout is te dun om een schroef in vast te draaien anders zit ik op het ijzer. Heeft iemand enig idee hoe ik de deurkrukken toch vast kan zetten?
Ik kan echt niets verzinnen.
Nu schreef ik een reactie en inplaats van [OK] druk ik ergens anders op en weg is het weer...
Je kunt het misschien met een euroschroef vast krijgen:
Deze schroef moet je in een voorgeboord gat draaien. Ze zijn er voor 5 mm gaten en voor 3 mm gaten.
Die van 3 mm zijn er in 10.5, 13,5 en 16 mm lengte. Er zit geen punt aan de schroef zodat het volledig pakt.
Mocht het zo niet lukken, dan kan je een rampa moer gebruiken:
BIjvoorbeeld M4x10. Die draai je in een 6 mm gat en in deze rampa gaat een M4 boutje.
Als je wat langere schilden koopt dan kan je die met patentboutjes door de deur heen vastschroeven.
In het slot zitten ook gaten waar die boutjes door gaan.
Ik los het wel eens op door het gat nog groter te boren en er een deuvel in vast te lijmen.
Na het drogen van de lijm de deuvel glad met de deur afsteken, gaatje boren, anders loop je de kans dat de deuvel barst, en er weer een schroefje in zetten.
suc6
Gerrit
FrantoriS
