Grote zware verwarming moet dr af om erachter te spachtelpoe
Bij de verwarming in de slaapkamer boven moet dr af om erachter te spachtelpoetsen, maar het aftapkraantje zit achter de staander van de verwarming zie foto, hoe deze verwarming nu eraf te halen ??? of af te tappen, andere verwarmingen in het huis hebben dit niet.
bij voorbaat dank : hg
En je krijgt het onluchtingssleuteltje niet op het aftapkraantje? Wellicht een stukje van het sleuteltje afvijlen?
Ook niet bereikbaar met een punttang?
In ieder geval de radiatorkraan dichtdraaien, voetventiel dichtdraaien en het ontluchtingskraantje open, slang op de aftapkraan en een lekbakje en dweil er onder. En dan met sleuteltje of tang het aftapkraantje opendraaien.
Edit:
Als je de radiatorkraan dicht hebt en je draait de kraan los van de verwarming kan je de leiding misschien net zoveel bewegen dat je het sleuteltje er wel op krijgt.
Hallo, bedankt voor de reacties,
baal dr van, maar denk zelf dat ik beneden het circuit leeg van water moet laten om de radiator dr af te halen, maar alleen die verwarming gaat denk ik niet lukken.
met een ringsleutel lukt ook niet en kom ook niet met een ontluchtingssleuteldr bij, zoals u op foto 3 ziet er is tussen de kraan en de aftapkraan nog geen 5 mm ruimte.
o o wat nu ??????????
Eerst de installatie drukloos maken en dan aftappen via de wartel van de retour, iets los draaien en weer vastdraaien, het vastdraaien kan gewoon met de hand.
Ik zou dan de aansluiting van de aanvoer ook (laten) veranderen.
Hallo beste klussers oooooo wat ben ik dom,
heb vandaag met mijn vrouw nog eens gekeken en het is gelukt, de verwarming kon nog een 9 mm naar rechts en naar links op de ophangogen aan de achterkant, dan is de toevoerleiding wel een beetje scheef, maar dan past de aftapsleutel net en het water is er inmiddels uit, morgen even met 3 man de verwarming van de steunen halen, behang eraf krabben en dan kan de muur naar het voorstrijk een maandag gespachteld worden.
OPGELOST< maar iedereen bedankt voor uw reacties ga kijken of er toch iets op gevonden kan worden om dit zo domme aansluiting te verandenren
DylanS
