Gasleiding afdoppen - grote dop vervangen door platte
Mede-klussers,
Ik ben bij mijn schoonvader bezig in de keuken. Er komt een oude gasleiding van de geiser te voorschijn. Daar zit zo'n grote dop op dat hij voor de nieuwe keuken te ver uitsteekt. Heeft iemand een idee? Bestaan er "plattere" doppen die je erin kan draaien?
Enige optie is om de leiding verder te volgen (waarschijnlijk tot bij de gasmeter) en daar af te koppelen.
Beste Walter, dat is geen optie. De leiding gaat over de muur met nog 1 aftakking voor de gaskookplaat, maar daarna loopt de leiding (denk je) naar de meterkast die ernaast zit. Echter komt daar geen leiding uit. De enige leiding die daar na de meter loopt is de leiding naar de ketel. Ik denk ergens dat er nog een aftakking zit.
Is de fitting die in de muur zit van koper of van staal?
Als je er met een schroevendraaier in krast dan zie je meteen of het koper is.
Mocht het koper zijn, dan een deel van de leiding open hakken, de buis doorzagen en er een dop op solderen.
