Groep vloerverwarming overloop
Beste,
Ik merkte dat de vloer in de overloop wat kouder was dan de rest, en ben ik gaan kijken bij de verdeler en kwam ik bijgevoegd afbeelding tegen.
Waar dient de oranje knop voor? Hij drukt het ventiel in ben ik achter gekomen. Hij zat helemaal strak aangedraait, dus dicht neem ik aan.
Nu hoorde ik van een vriend omdat het geen verblijf is heeft het geen verwarming nodig, maar ik vind het wel fijn.
Moet ik hem helemaal openzetten? Of voor de helft? Ik kan het ventiel met maar 1 en kwart slag in draaien met de oranje dop.
Met vriendelijke groet,
Marco.
Overige groepen worden trouwens aangestuurd door motortjes. ( zone regeling boven verdieping )
Verdeler begane grond hebben de groepen allemaal deze dopjes op de ventielen. Woonkamer groep helemaal uitgedraaid; overige kwart slag in.
Is dit een onlangs aangelegde vloerverwarming? Neem m.i. dan contact op met de installateur die dit heeft aangelegd. Foto zegt wel iets van bovenzijde, maar wat is op die groep aangesloten?
Bij ingedrukt ventiel is groep gesloten.
Ben trouwens benieuwd naar aangesloten regeling.....
Dit is een provisorische, handmatige regeling. De verdeler is voorzien van regelventielen, tegen beschadiging van de pennetjes zitten deze doppen erop als zo'n verdeler de verpakking in gaat. Je kunt de doppen ook verdraaien om zo'n regelventiel voorlopig handmatig te regelen.
Om een overloop apart (met eigen thermostaat + motortje) te gaan regelen is te duur daarom is deze dop blijven zitten.
Je hebt gemerkt wat het effect is van helemaal dicht. Hoe ver hij open moet om de overloop aangenaam te krijgen, is van afstand niet te zeggen. Begin in de winter eens met een halve slag open.
Super bedankt voor jullie snelle antwoorden!
Het is inderdaad een nieuwbouw huis waar we nu 4 weken inzitten.
De dopjes zorgen dus voor meer of minder doorstroom van water. Meer doorstroming is een hogere temperatuur? Helemaal dicht is natuurlijk een stukje energie besparing.
Onder het oranjedopje kom ik nog iets tegen met een schaal verdeling van 0 tm 9 ongeveer.
Hier kom ik liever niet aan, maar toch benieuwd wat het is, dit is natuurlijk ingeregeld met plaatsen.
Hierbij nog een foto van de complete installatie op zolder @degooyer.
Helemaal links met het rode dopje is de automatische ontluchter neem ik aan?
Hopelijk wil iemand nog reageren op mijn laatste bericht. :)
Begane grond staan alle ventielen gewoon vol open, had toch verkeerd gekeken, dacht een kwart slag in. Dopjes dienen dus beneden echt voor bescherming van de pin.
Voor op zolder hebben ze het dopje gebruikt om inderdaad provisorisch het ventiel te sluiten.
Helemaal links is inderdaad een automatische ontluchter.(messing met rode dopje)
Wat bedoel je met een kwart slag in? Als het goed is, kun je de afsluiter onder het oranje dopje nog instellen.(voorinstelling)
Alle groepen moeten eigenlijk goed ingeregeld worden, zodat je in elke ruimte het benodigde vermogen afgeeft.
Kwart slag bedoelde ik mee, dat het pinnetje met het oranje dopje een kwart slag ingedraaid was. Was niet het geval staan gewoon allemaal open.
Ben alleen benieuwd wat ik in kan stellen onder het oranje dopje. Bijvoorbeeld de keuken staat op 3 en de woonkamer weer 6.
Gewoon nieuwsgierigheid :)
Dat is de voorinstelling. Hiermee compenseer je voor de verschillende lengtes van de slangen. Dat er verschillende waarden Zijn is een goed teken. Standaard staan ze namelijk maximaal. Er is dus ingeregeld. ( Maar Zonder rapport kun je daar weinig mee, behalve aannemen dat het goed is).
DylanS
