Bedankt voor al jullie reacties tot nu toe. Naar aanleiding van een tip van @Deloodgieter heb ik alle 10 groepen maandag jl. opengezet en na inregelen op 1l/min kunnen krijgen. De keuken wordt dan warm (makkelijke groepen en dicht bij verdeler) maar de andere ruimten minder snel. En oppervlakte temperatuur van de vloer viarieert van 25 in de keuken tot 21 graden in de woonkamer. Dat zal in de winter te weinig zijn. Op zich viel mij de warmte niet eens echt tegen. Maar de 1 l/min zal in winter onvoldoende zijn voor 7 van de 10 groepen. Ipv het dichtzetten van 4 groepen en de flow van 1,7 l/min die ik dan krijg denk ik dat deze flow van 1,7 l/min wel voldoende zal zijn. De voorkamer krijgt dan een oppervlakte temperatuur van 25 graden.
Op basis van jullie opmerkingen denk ik het volgende te doen:
1. Leidingen voor de zekerheid wel laten doorspoelen komende week zodat vuil verwijderd wordt.
2. Nieuwe aanvoer en retourleiding van ketel naar verdeler van 28 mm installatie laten installeren. Via kruipruimte. Dikte van deze buis is 1,2 mm. Dus  inwendige diameter 25,6 mm. Dat is veel meer dan 17,6 mm nu. De buizen laten buigen als dat kan ipv 90 graden bochten. En vanaf ketel en verdeler gelijk 28 mm buis gebruiken.
3. Als dat niet voldoende helpt evt voorgestelde opzetstuk met pomp op verdeler en plaatsen. (Bij warmtepomp kan dit stuk er over paar jaar weer af en is verdeler nog bruikbaar).
Een meer rigoureuze oplossing is ketel boven verdeler plaatsen (ipv 7 meter afstand nu). Maar als de aanvoer en retour leiding groot genoeg is zou dan misschien niet heel veel verschillen maken.
Denken jullie ook aan 28 mm buis? En is standaard metalen installatie buis geschikt tov de meerlagenbuis die er nu op zit? Die 28 mm buis heeft een inwendige oppervlakte van 5,14 cm2. De huidige rehau 25x3,7 heeft slechts 2,43 cm2 dus dat zou 110% extra doorvoer oppervlakte worden in de buis.
Graag jullie advies. Tav van voorstel en de dikte en type van de aan- en retourleiding.
