Gres-PVC verbinding met flexibele overgangskoppeling?
Ik moet buiten een koppeling maken tussen bestaande gresbuis van riool en HWA, heb dus een overgang nodig van gres->pvc. Ik weet dat hiervoor de krimpmof bedoeld is maar in mijn geval overweeg ik een flexible koppeling met metalen spanners te gebruiken (zie foto).
De reden is dat ik weinig werkruimte heb, en ik heb geen ervaring met krimpen (heb ook geen verfföhn) dus twijfel of dit wel goed gaat lukken
Kan ik dit ook doen met de genoemde flexibele koppeling of loop ik risico dat ik bij het aanspannen van het rubber teveel kracht op de gresbuis zet met kan op breuk? Ik dacht zelf de koppeling ook met montagekit in te smeren alvorens aan te spannen o zo zeker te zijn van een goede koppeling.
Bedankt voor jullie ervaring hiermee.
Ik zou er niks tussen smeren want je weet niet als het elkander wel kan verdragen.
een grespijp kan veel kracht hebben hoor, je spant hem ook egaal aan.
Met een krimpsok deed ik daar vroeger wel texopalkit tussen en met een brander met afgeknepen lucht toevoer kon ik dat krimpen.
