Glaslatten dubbel glas
Goede avond,
ik ben thuis bezig om dubbel glas te gaan plaatsen. Ik heb de sponningen van de bestaande kozijnen van 10mm breed naar 17mm breed gefreesd. Er zaten rechthoekige glaslatjes in voor enkel glas, rondom.
Nu heb ik de volgende vragen:
- Naast dat ik het mooi vind, zou ik graag smallere opdekglaslatten hebben omdat ik moeilijk wegkom bij de deurklink. Ik heb uitgebreid erop gezocht, maar kan het niet vinden. Bestaan die, en zou ik ze anders zelf kunnnen laten maken? Hoeveel dekking moeten ze dan op het hout en op het glas hebben?
- Moet de onderste glaslat een neuslat zijn? De deur is gewoon recht gefreesd, dus vraag me af hoe een neuslat te plaatsen, die is volgens mij berekend op een sponning met hellingshoek. Kan ik anders gewone opdeklatten gebruiken en gaatjes voor beluchting boren?
Hoor het graag, ben er de laatste dagen druk mee bezig. Met vriendelijke groet
Glaslaten kun je gewoon zelf op de zaagtafel zagen in de vorm die je zelf wilt, even gladschaven en schuren en klaar.
De hoogte van de glaslat moet dezelfde zijn als de hoogte van je sponning.
De dikte, de diepte van je sponning min de dikte van het glas min 2 x de dikte van het toegepaste beglazingsband. (deze laatste is er in verschillende diktes)
Maar heb je 17mm sponning en neem je standaard 5-4 glas met een spouw van 7mm (dunste spouw bij HR++) dan zit je al op 16mm (met HR+ is de dunste ruit 14mm) met beglazingsband van 1,5mm kom je dan met een HR++ ruit al op 19mm en kom je al ruimte te kort voor een glaslat en moet je die al aan de achterkant uithalen om hem passend op de deur te zetten.
Voor de ventilatie zie je vaak gaten gefreesd die onder het glas uitkomen en niet door de glaslat wordt afgedekt.
(een gaatje boren is niet voldoende, die gaat te snel dicht zitten en kun je niet aan de binnenkant schilderen met houtrot als gevolg)
Maar waarom heb je de sponning maar 17mm diep gemaakt?
Een deur is meestal 38 of 40 mm dik dus je kunt de sponning ook 28 of zelfs 31 diep maken, dan heb je veel meer ruimte om e.e.a dunner te maken zodat je niet met je klink in de problemen komt.
Om nog meer ruimte te krijgen kun je ook het bouwbeslag vervangen door veiligheidsbouwbeslag wat aan de buitenzijde 15mm dik is zodat je ook bijna 1 cm meer ruimte krijgt.
Zelf heb ik bij mijn achterdeur de sponning geheel weggezaagd.
Buiten op de deur glaslatten gezet, beglazingsband er in geplakt, dikke ruit met een spouw van 28 er in gezet en aan de binnenkant ook weer glaslatten met beglazingsband. Dus mijn ruit is net zo dik als de deur min 2 x de dikte van het beglazingsband.
Scheelde een bult werk met het uitfrezen van de sponning en glaslatten waren ook eenvoudig te maken.
suc6
Gerrit
Zit de ruit zonder sponning wel goed vast in de deur? Alleen een paar opdek glaslatten houden de ruit dan op haar plaats. De glaslatten zullen genageld zijn neem ik aan.
Hallo Gerrit en Bert,
bedankt voor de reacties. Even om een misverstand op te helderen: Er zaten enkelglas ruitjes in een (werkplaats)deur.
De ruitjes heb ik eruit gehaald en waar de ruitjes in zaten van 10mm breed naar 17mm breed gefreesd.(Heet dat niet de breedte van de sponning?). In de sponning komt het glas van de deur, niet een deur in een sponning.
De sponning is 23mm diep, dus ik kom wel aan opdekglaslatten bij isolatieglas. Ik kon niet dieper frezen, omdat ik anders aan de andere kant van de deur er weer uit zou komen, hou nu maar 10mm ofzo over wat de oorspronkelijke dikte is waar het glas tegenaan komt.
Ik heb goed proberen te lezen wat geschreven is, maar begrijp eigenlijk niet goed hoeveel minimale breedte aan opdekglaslat op het glas en op het kozijn moet rusten. Ik kan me voorstellen dat als dat te weinig is, de ruit er niet stevig in zit en de glaslatten los zouden kunnen komen. Ook met dat zelfde idee vraag ik me af wat de dikte boven de gefreesde baan in de opdekglaslat moet zijn zodat de glaslat niet kan breken.
Mvg
Bedenk me nu wel dat de dekking op het glas 17mm moet zijn, omdat je anders tegen het metalen frame van het dubbel glas of de sponning van de deur aankijkt!
Dan zou de winst op de breedte van de glaslat dat het hout van de deur raakt te behalen zijn. Bij de glaslatten van 33 breed zou dat 16 zijn, wat niet veel lijkt om ze op de deur te bevestigen.
Ik denk dat ik niet met glaslatten smaller dan 33mm wegkom. Jammer, want dat vind ik een beetje lomp eruit zien.
Even een tekening hoe e.e.a opgebouwd kan worden.
Ik zie dat ik de schaal verkeerd heb staan dus gewoon alles even door 100 delen.
Maar hier kun je zien dat je bij een deurdikte van 40mm je dus een diepere spouw moet kunnen maken.
Lukt dat niet doordat er aan de binnenkant ook een schuin randje is gemaakt oid. dan kun je die vaak ook geheel weghalen en nieuw maken zodat je wel de ruimte krijgt.
suc6
Gerrit
Hallo Gerrit, bedankt voor de tekening. Ik heb wel isolatieglas (gelaagd) in gedachten en ik begreep dat de ideale spouw dikte 15mm is. Maar wat je tekent is inderdaad een optie.
Als je met de spouwdikte van 15 mm die van het glas bedoelt krijg je dat niet voor elkaar voor een ruit in een deur als je de glaslatten niet op de deur wilt zetten
De dunste glaslagen zijn 4 en 5 mm, 4 mm binnen en 5mm buiten zou je dan nog een spouw van 15mm willen dan kom je op een totaal van 24mm + 2 x 1,5mm voor het glasband dus een totale dikte van 27mm.
Dan heb je 13mm over voor 2 glaslatten en dat is gewoon te dun.
Een glaslat moet voor mij bij voorkeur dikker dan 15mm zijn wil het nog enige body hebben.
suc6
Gerrit
Ik vind dat 1cm restant achter de sponning erg mager. Bij deuren wordt vaak de sponning zo diep gemaakt dat de glaslat vlak erover gemaakt kan worden. De sponning dus zo diep als glas + 2*kitvoeg.
Als je de keus hebt, doe dan de glaslatten aan de binnenkant. Het beluchtingskanaal uiteraard naar buiten.
10 mm is ook niet dik, ben ik helemaal met je eens.
Maar als je een glaslat op de deur zet dan is die meestal maar 12mm dik en dan is 10mm wat overblijft in een sponning altijd nog sterker dan een lat van 12mm die er met wat spijkertjes wordt op gezet.
suc6
Gerrit
Klusjas schreef:
Oke, bedankt. Ik denk dat ik niet onder standaard opdekglaslatten uit kom. Met vriendelijke groet
Of je glas dunner bestellen zoals dat meestal bij deuren het geval is. Een HR++ uitvoering is er dus al vanaf een dikte van 16mm en HR+ is nog dunner.
suc6
Gerrit
