Metalen glaslat aan de onderkant van het kozijn aard en functie
Hallo ik was mijn kozijnen aan het inspecteren en ik zie houtrot. Dit kan komen door de leeftijd maar ik zie op veel kozijnen deze lat vastgemaakt met schroeven in het kozijn. Wat is dit, moet ik deze weghalen en vervangen of functioneert het nog!
Als je het nog kan vastzetten zou ik het terug plaatsen. En gaan denken aan een nieuw kozijn.
Aan de structuur van het hout te zijn is het redelijk rot
Nee, voor de tijd van toen was het een prima oplossing. Tegenwoordig wordt het glas op andere wijze gemonteerd, met geventileerde glassponning.
Kozijnhout zal nog wel te repareren zijn, maar eea is ook afhankelijk van je plannen in de nabije toekomst.
Waarom rot het dan onder die lat vooral in de hoeken, zal wel de ouderdom zijn. Aan de onderkant van de lat zitten openingen hierdoor zou het water toch moeten weglopen?
Omdat zeer waarschijnlijk de kitnaad tussen het profiel en glas niet meer waterdicht was.
Dat stoeltjes profiel is al vele malen beter dan de komo onder glaslat die ook gebruikt werd.
