Geluidsisolatie muren ivm verkeersgeluid
Wij wonen in een huis van 1966 met houten plafonds, houten vloeren en spouwmuren (onlangs gevuld met pur). Het plafond in de woonkamer heb ik onlangs geïsoleerd (geluid en warmte) met 5 cm. steenwolplaten. Nu wil ik graag een mdf-lambrisering aanbrengen (gehele muur) en meteen iets aan het verkeersgeluid doen. Ik wil geen voorzetwand ofzo maken. Ik las op het forum dat gipsplaten/fermacel eropzetten (plakken of schroeven?) nog een optie is met daar bovenop dus als laatste de mdf-platen (hoe dik?).
Of zou geluidsisolatiemateriaal van de vloer erop kunnen? Ik zag dat je ook behang hebt met geluidsisolatie. Het is niet de bedoeling dat de muur heel dik wordt.
Daar heb je al een probleem te pakken; de PUR is geen absorberend materiaal en flankeert alleen maar. Dus het verbind de twee muren met elkaar en geeft geluid door.
Da's niet veel, maar beter dan helemaal niets. Indien mogelijk gehele ruimte boven plafond vullen met wol.
Hoe dikker hoe betere eigenlijk.... (lees: meer massa=meer isolatie)
Tevens de opmerking van Boertje125 serieus nemen. Je ramen zullen bijvoorbeeld wel moeten matchen met je muren. Als je dikke zware muren maakt moet je ook de dikte van het glas aanpassen anders wordt dat je zwakke schakel en dat ga je zeker merken(!)
Lastige klus, die meer maatregelen nodig heeft dan je eigenlijk wilt....
Bedankt voor jullie reacties! We hebben voor pur gekozen vanwege de hoogste (warmte)isolatiewaarde. Nu lijkt het of ik het verkeersgeluid meer hoor. Misschien komt het door de pur of doordat de wind er nu pal op staat die het verkeerslawaai "meeneemt". Ik ben de enige thuis die er erg in heeft. Volgens het isolatiebedrijf kan ik niet meer verkeersgeluid horen dan voor de isolatie. Wij willen de balkenvloer van het huis in de toekomst isoleren. De isolatie van het plafond kon niet dikker dan 6 (geen 5cm sorry) cm zijn. Het is nu gipsplaat - isolatie 6 cm - vloerdelen bovenverdieping en daarbovenop (nog) niets. Als we toe zijn aan vloerbedekking op de slaapkamers dan willen we daar ookiets aan de (geluids)isolatie doen. Tevens is het schuine slaapkamerdak nog niet geïsoleerd. Je kunt zo door het dakhout naar buiten kijken dus het geluid komt ook van die kant.
Overal hebben we nu thermopeenramen + hardhouten kozijnen. Dus ik zou graag nog van jullie willen weten: is het slim om eerst gipsplaten of fermacel tegen de muren te plaatsen en dan de mdf-platen? Of hebben jullie een beter idee. Welk materiaal houdt het meeste geluid tegen en hoe dik moet dat dan zijn?
Hoop weer van jullie te horen! Bedankt alvast!
Het geluid dat je wilt isoleren komt van buiten.
Een relatief licht voorzet wandje plaatsen heeft dan niet zo veel effect.
zitten er ventilatie rooster in je gevel of in de beglazing. ?
Mening over kennis van zaken van anderen verwijderd, beoordelingen hiervan doen we niet aan, mod.
En dat geeft niets, immers dat is hun werkveld niet (hoewel dat wel vaak gedacht wordt)
PUR werkt absoluut niet isolerend en absorberend qua geluid, sterker nog het creeert een verbinding tussen bestaande delen en kan dus de geluidsisolatie verzwakken(!)
Ik ben bang dat het aanhangen van massa ook niet veel effect gaat hebben in deze kwestie. De PUR zit er al in, dus daar zul je mee moeten leven. Dan is het plaatsen van een voorzetwand eigenlijk wel aan te raden, maar dit moet zoals Boertje125 al zegt, geen licht wandje zijn. Dus 2 lagen 15mm is aan te raden.
Eigenlijk zou je eerst een meting moeten doen in en rond je huis, waar komt het geluid binnen etc.
Betreft de ramen, dit zijn eigenlijk altijd je zwakke punten net als deuren. Thermopane bestaat uit 2 glaslagen met ene luchtlaag er tussen. Het isoleert al stukken betere dan een enkelstukje glas van 5mm. Maar het blijft je zwakke punt. Glas is redelijk zwaar (2500 kg/m3) en heeft dus een redelijk massa. Hoe dikker het glas hoe beter.
Blijft een lastige klus dit Mirna, zeker als je geen voorzetwanden wilt gaan plaatsen (en gelijk geef ik je overigens)
Overigens, als je verkeer langs hoort rijden wat hoor je dan? Met name lage tonen, of mid tonen ? (dus gebrom of gezoem van de auto's)
Zouden jullie mij weer willen verder helpen?
Zitten er ventilatie rooster in je gevel of in de beglazing. ?
-Niet in de ramen wel 4 stuks in de kruipruimte. Soort pvc-buisjes (5cm doorsnede) met een roostertje ervoor. Ik wil ze binnenkort eens dichtstoppen om te kijken hoeveel geluid het scheelt.
-Bij de plinten op de parketvloer voel je hier en daar de tocht omhoog komen dus dan kan er ook geluid langs zou je denken.
Moeilijk te zeggen maar ik denk gezoem; als er vrachtverkeer langsgaat hoor ik een zwaarder geluid. Soms trilt het dan ook in huis (boven).
Wat houdt meer geluid tegen: fermacel, gipsplaten of mdf of iets anders? En moet ik dat dan op de muur plakken of schroeven of op latjes?
Misschien nog van de dunne geluidsisolerende spul op de muur dat ze gebruiken bij parketvloeren? Dat hield 10 dB tegen volgens de verpakking.
Of weten jullie iets anders???
Ik hoop weer op jullie antwoord! Bedankt alvast.
DylanS
