Geiser lekkage
Ik had het zelfde probleem als deze meneer: Geiser - warmte valt weg.
Mijn warmte viel ook weg en werd warm / louw / koud, ik dacht dat het lag aan de kou.
Ik heb geen nefit en ook geen oud ding, die van mij komt uit 2009 en is van Bosch type: wd135 kd2/5 s0793 tz1 fd 487.
Het heeft de afgelopen dagen gevroren en daardoor waren ook enkele keren de leiding bevroren en nu heb ik nogmaals de leidingen ontvroren en kwam er water uit het onderste koper gedeelte dus heb ik hem gedemonteerd en zag ik een rubber zitten die nogal los zat zie foto s kan dat het probleem zijn?
zo ja heeft iemand type nummers voor dit onderdeel.
bedankt alvast.
Trouwens als die rubber defect is dan moet er ergens een opening zichtbaar zijn.
Zeker als je er eens aan trekt.
Zoniet dan is je membraan ok.
Oke weer wat geleerd, kan niks vinden bij het rubber... zal het membraan nakijken. en is er een manier om de tbb beveiliging uit te zetten, nu heb ik er een grote pijp opzitten, geen gezicht dus & mijn vorige geiser had ook geen tbb beveiliging.
""hoe kan ik zien of het membraan defect is, het veertje gaat nog gewoon naar beneden""
Als de geiser bevroren is geweest, en het lekt nu bij dat koperen gedeelte, dan is waarschijnlijk door het bevroren water het membraamhuis krom getrokken.
Controleer het dekseltje wat je er nu af hebt gehaald, op een vlakke ondergrond, of die nog helemaal vlak aansluit.
Waar dient die schroef links van het koperen bovenstuk voor? zit een kogeltje aan het einde van deze schroef, dit was ook vochtig.
"'"dankzij google weet ik de benaming van de schroef het is een langzaamontstekingsventiel, het kogeltje zat niet goed op zijn plek zat aan het einde van de schroef i.p.v. in de schroef kan dit het probleem zijn geweest?""
Ik wil niet drijven... want dat doe je in het kanaal :wink: maar weet niemand het antwoord? waarom ik zo push is heel simpel; niemand zit graag zonder warm water (neem ik aan). bedankt alvast.
Van een TTB blijf je af ! Dit is een levensnoodzakelijke beveiliging , daar speel je niet mee .
Net om problemen te voorkomen werd deze TTB verplicht op de toestellen .
Valt het toestel uit op TTB , dan is er een probleem met de schouw en los je het probleem daar op en niet door de TTB te overbruggen .
Je wil toch geen CO-dode op je geweten hebben ?????
Toestel is van de 7°maand 2004 !!!!
Oke ik blijf er af... het onderste deel van de geiser leek veel op mijn oude geiser en dacht dat de geiser wel zonder kon. hoe weet u dat de geiser uit 2004 komt? er staat een sticker van 2009 op. co maak ik mij trouwens niet druk om... mijn keuken wordt 365 dagen per jaar en 24 uur per dag geventileerd en daarnaast staat voor het grootste deel van de dag de buitendeur open voor de hond
FD487 is de produktie-datum wat overeenkomt met de 7de maand 2004
Om de CO zou je je juist wel druk moeten maken ... maar wie niet horen wil moet maar voelen ( ookal omdat je dit niet ruikt )
CO is de "Stille Moordenaar "
Zal u nog eens meenemen naar een expertise waar de bewoners onder een wit laken zaten toen wij binnenkwamen . Helaas konden zij ons niet meer vertellen wat er was geveurd .
Zij dachten ook dat het geen kwaad kon .
Luister nu en haal dat toestel en de schouw van de muur !!!!!!
Oke oke zoals ik al zij ik blijf er vanaf komt zodra ik weer €€ heb komt er een flexibele buis naar buiten, die geiser is op moment nog niet aangesloten i.v.m. ik wacht op onderdelen zodat ik hem kan fiksen.
bedankt voor de datum, heb het direct met een lakstift erop gezet.
VinnieB
