Geiser bij douchen wordt steeds koud!
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn keukengeiser.
Als ik ga douchen wordt hij steeds koud. Als ik dan de koude kraan dicht draai wordt hij weer warm. Dan na een tijdje wordt hij weer koud.
Alleen als ik niet zoveel koud water erbij doe gebeurt het niet maar dan kan ik er niet onder gaan staan :( want da's te heet.
Is het een schoonmaakprobleem of toch iets anders?
Wie weet iets?
Groet,
Renée
Bij het mengen treedt er teveel tegendruk op in je slang(douche-kop)
Waarschijnlijk spaar douche-kop... doorstromings begrenzer er uithalen
als dit er niet in zit dan waarschijnlijk gat in membraan.
Dus eerst kop-nazien op weerstands verliezen (plaatje met een gaatje)deze verwijderen.
Succes
Kan ook zijn dat je met een thermostaat kraan werkt deze helemaal open zetten - kan dus ook weerstand bieden... dus dan hard tappen.
succes
He bedankt voor de snelle reaktie.
Het is geen spaardouche kop dat weet ik wel.
Eh kop nazien? De douchekop bedoel je neem ik aan? Waar moet ik precies kijken dan? Ik snap het niet zo goed :shock:
Ik heb op de douche geen thermostaat kraan overigens.
Douchekop ja.
Heb je deze niet - en ook geen thermostaatkraan
Dan gaatje in membraan...(binnenband) in waterhuis.
Onderin bij kraangedeelte.. rond met schroefjes in de rand.
Daartussen zit die rubber schijf.
Eerst waterdruk afsluiten, als je niet handig bent niet aan beginnen.
Gelukkig ben ik wel handig maar ik moet alleen weten wat wat is en waar het zit. Ben niet echt op de hoogte met al die termen :P
Ik ga eens even kijken bij dat waterhuis. Dank voor je informatie!
Afgezien van het membraan als schuldige, zou ik ook kijken naar de moer die bovenop het waterhuis zit en waar de stift met schotel, die de gastoevoer openzet doorheen gaat.
Het wil wel dat deze is uitgesleten, wat overigens niet altijd met blote oog is te zien. Ik weet niet hoe oud de geijser is, maar wanneer deze al aardig wat jaren meegaat, zou ik deze moer sowieso vervangen.
