Geen vulkraan Remeha Avanta (tenminste, ik zie m niet)
Mijn eerste keer hier, dus aangenaam!
Het probleem: Wij hebben een net een huis gekocht waar een Remeha Avanta cv installatie inzit. Nu zie ik dat de druk rond de 1 bar zit en ik wil hem even bijvullen voor de zekerheid. Maar ik heb echt geen idee waar de vulopening zit. Volgens de handleiding zou deze helemaal rechts op de koude aanvoer van de radiatoren moeten zitten, maar hier zit alleen een drukmeter en een expansievat (zie foto). Iemand enig idee waar de vuller zich zou kunnen begeven? Ik mis overigens ook een tapkraan om mee bij te vullen.
Alvast bedankt!
Gr Maarten
Trouwens nog iets: Er staan nu een emmer om het condenswater op te vangen (oud huis, dus lastig met afvoer denk ik). Maar deze emmer zit in een week al bijna vol met water. Zoveel condenswater zal er toch niet uit moeten komen?? De cv is redelijk nieuw (2012).
's winters ca 10l per dag, dus nu 10l in de week is niet slecht.
Kijk eens in de ruimte waar ook de wasmachine staat.
Hoi,
Bedankt voor je reactie. Onze wasmachine staat in de garage.. Wellicht in de kelder waar ook de installatie van de vloerverwarming zit? Ik zal even kijken. Maar dat lijkt me onhandig omdat je dan niet de drukmeter ziet verplaatsen.
Ps dat is geen condens water wat jij opvangt
Jij vangt het water op van de inlaatcombinatie,
O wacht die rode slang zou wel eens aan de sifon vast kunnen zitten!
Ja, de slang is van de condensafvoer (zit aan sifon) en de emmer staat onder de inlaatcombinatie. We moeten nog even wat verzinnen hiervoor. De slang liep eerst door het plafond naar de douchebak. Geen gezicht... Wellicht door het dak via een verwarmingsspiraal (tegen bevriezen) oid.
Op de onderste foto zit de vulkraan.
Er mag geen directe verbinding tussen waterleiding en c.v. zitten, na het vullen de slang dus los koppelen.
Jan,
De leiding is afgesloten aan de ene kant en aan de andere kant vd slang de kraan.. Dat is wel goed denk ik.
Mijn antwoorden zijn beantwoord! Heel erg bedankt mensen!
Gr Maarten
Nee dat is niet goed, er mag geen verbinding meer zijn.
Dat korte stukje leiding word verwarmt en zit vol legionella, bij het vullen kan het gebeuren dat de besmetting in je waternet kom.
Kranen kunnen iets gaan lekken, krijg je hetzelfde effect.
En zeg nu zelf is het zoveel moeite om die gardena koppeling los te klikken?
Ok, had ik niet aan gedacht. Slang zat er al op. Ik dacht als je eerst de kraan aanzet, dan de leiding open en het omgekeerde met sluiten, je geen vervuild leidingwater krijgt.
Maar ik haal m eraf. Bedankt.
