CV bijvullen - geen vulkraan
Ik probeer mijn CV bij te vullen (want de druk is inmiddels lager dan 1 Bar), maar ik kan geen (vul)kraantje vinden in de buurt van mijn CV. De CV staat op zolder, niet in de buurt van een wasmachine. In de badkamers (geen radiatoren daar) of op andere plekken heb ik ook nog geen vulkraan kunnen vinden. Weet iemand hoe ik nu kan bijvullen of waar ik moet kijken?
In de buurt van de wasmachine, deze staat twee verdiepingen lager staat wel een kraantje vast aan een leiding(zie laatste foto), maar dit lijkt me geen vulpunt?
BFD927D4-FF5A-4854-8250-266E63EC0DB8.jpeg 98CC58E3-5138-41DA-9B35-7A7AFD1C7FB5.jpeg 4F189D5D-9C49-48B5-95AD-6BB880BF0A68.jpeg 796AEF21-69AE-4FCD-A529-BEC111D380B8.jpeg C3BAA8BA-47EC-44CB-8819-472FEF5D428E.jpeg
Foto 1 & 3.
De dop die vastzit aan dat kettinkje, die moet eraf. Daar de slang op.
Met de achterkant van de dop kan je de kraan aan de bovenkant open draaien.
Niet aan de rode knop draaien.
Foto 1 & 3.
Bedankt voor je reactie. Ik kan juist alleen geen waterkraan vinden in de buurt waar ik een vulslang op kan zetten en die dan op de installatie kan aansluiten
Wat Rola beschrijft lijkt mij de kraan voor het cv circuit waar het systeem dus op bijgevuld moet worden. Die had TS denk ik al gevonden?
Volgens mij zoekt TS nog naar een kraantje in de waterleiding waar het bij te vullen water vandaan moet komen.
De waterleiding komt volgens mij rechts bij het (boiler?)vat omhoog met een stopkraan in de leiding. Daar had ik ook ergens een normale (wasmachine/buiten)kraan verwacht waarop de slang aangesloten kan worden.
Bij de boiler misschien? Niet zichtbaar op de foto.
Anders een langere slang naar de wasmachinekraan oid.
Als je niks kunt vinden, zou ik er een kraantje tussen zetten. Waarschijnlijk heeft de vorige bewoner iets met een lange tuinslang gedaan.
Ik heb geen idee hoe je ergens een kraantje tussen zet.
Wat betreft die lange slang: er zit wel een badkamer recht onder de CV. Alleen dan zou het aan de kraan van de wastafel moeten?
Ik zie inderdaad geen kraantje in de waterleiding. Naar de wastafel toe is ook niet handig. Ik zou er een kraantje tussen (laten) zetten. Is relatief eenvoudig en weinig werk; knel t stuk ertussen zetten en kraan erin draaien.
Wat bedoelt u daarmee?
Deze installatie stond er zo toen ik er kwam wonen, is een huur huis. Dus heb ook geen idee hoe deze in het verleden is bijgevuld.
Het is allemaal niet even netjes aangelegd, maar dat zal de verhuurder niet zo erg vinden. Ik zou met de verhuurder bespreken hoe de ketel gevuld moet worden en hem zo nodig een kraan laten plaatsen.
Is er een mogelijkheid om de CV ketel zelf op een andere manier te vullen? De verhuurder is niet heel behulpzaam helaas.
Enige andere optie die je hebt is via een andere kraan, bijvoorbeeld de wastafelkraan op de badkamer en dan met een lange slang. Of zit er toevallig een nippel onderaan de radiator op de badkamer?
Heb net wel deze aansluitingen gevonden bij meerdere radiatoren, waaronder 1 in de keuken. Misschien hier bijvullen via de kraan in de keuken? Waar kan ik het beste (prijs/kwaliteit) een waterslang halen?
836BBF82-A920-499F-99AC-2824A3E29E7E.jpeg 1BF209B4-E5EF-4C3E-8A08-BD429BFF933C.jpeg image.jpg
Hier zou je ook kunnen bijvullen inderdaad. Je moet ook nog even de goede koppelingen hebben voor op de slang. Neem desnoods het flexibele slangetje en de dop van de vulkaan mee naar de bouwmarkt voor de juiste maatvoering.
Slangen zijn er in vele prijzen en kwaliteiten. Let er vooral op dat de slang niet snel 'knikt' en dan geen water meer doorlaat. Het bekende tuinslangenmerk met de G heeft over het algemeen goede slangen. Probeer indien mogelijk in de winkel even uit of de slang 'uit de knoop' blijft.
Al vind ik eigenlijk dat de verhuurder dit voor je moet regelen....
Bijvullen dan wel met zijn tweeën doen of in kleine etappes omdat je de drukmeter niet zelf tegelijk in de gaten kunt houden.
sandragaspar
