Gat te groot geboord - beste oplossing?
Dag allen,
We willen een pull up bar (echt een stevige en zware) ophangen aan de betonnen/bakstenen buitenmuur van ons appartement. We boorden 18 gaten zoals voorzien, maar de eerste was met een te grote boor (12mm), terwijl het 10mm moest zijn, merkten we na het proberen met plug. Geen probleem, we deden verder, maar bij het ophangen merkten we dat de schroef doldraaide in dat ene te grote gat. We maakten het weer los, en bij het proberen uittrekken van de plug (om er een grotere plug in te steken) werd het gat enorm groot.
Wat is de beste manier om dit te grote gat op te vullen en nog te gebruiken? Chemisch anker met plug en de originele houtdraadbout? Chemisch anker met draadstang? Reparatievliesje rondom een plug? ..? Kan je draadstang op maat laten snijden, hoe? Kan je een houtdraadbout gebruiken in combo met chemisch anker? Kan je een kunststof plug in chemisch anker steken en na het drogen zoals normaal je draadbout erin schroeven?
We hebben 0 ervaring met het stoppen en fixen van boorgaten, ook niet met chemische ankers, dus ik had graag gehoord wat jullie ervaringen zijn of jullie aanraden hiervoor. We hebben nl. maar 1 kans om dit nu juist te doen en op te lossen...
100xdank !
20210420_154952.jpg thumbnail_20210420_155009.jpg thumbnail_20210420_155012.jpg
chemische anker (spuit anker) icm draad einde, kijk wel of het past met het geen wat je moet ophangen en anders daar de gaten van verruimen
Ik begrijp dat er gewoon een kunstof plug in moet van 10 mm...
Gat vullen met cement, goed aandrukken.. vullen van achter naar voren... wachten tot het droog is... nieuw gaatje boren... met klein boortje beginnen bv. 6mm dan 8 en uiteindelijk 10. Dan heb je een perfect gaatje zonder kloppen.
Gewoon een chemisch anker inspuiten zoals Sander al aangaf. Dat is beresterk en je hebt er niet zon gerotzooi mee als met cement.
Bedankt voor je reactie. Ik las ergens dat chemisch anker te gebruiken is enkel als het gat gepast groot is voor de stang? Dit gat is redelijk uitgezet, hopelijk lukt het toch met een 10mm Diameter draadstang. Chemisch anker icm plastic plug en originele houtdraadvout gaat dan niet veronderstel ik? Alle draadstangen zijn nl te lang voor dat gat, dus mocht het met de originele houtdraadbout kunnen des te beter, maar goed.
Ik weet zelfs niet zeker wat er in de muur zit. Enkel dat er soms rood, soms wit stof uit kwam.
17 succesvolle gaten geboord met 10mm, plug waar op stond 12, bout van m8x70
Denk ik ook, maar mijn partner die het zal gebruiken zal dat niet goed vinden :D
Welk type zaag is hiervoor geschikt? En zaag je best voor of na het vaststeken on het chemisch anker?
Ijzerzaag.
Van te voren, dan kan je alle draadeinden tegelijk lijmen.
Een spuitanker bestaat uit 2 componenten die gemengd worden in de mengtuit. De lijm in de tuit wordt ook hard. Wil je anker voor anker doen, dan heb je veel mengtuiten nodig en gooi je veel lijm weg.
Goeie tip! We hebben maar 1 gaatje dat gevuld moet worden, dus komt hopelijk in orde. Waarschijnlijk zullen we veel spul weggooien maar goed
Mocht je de draadstangen slijpen doe het dan buiten of werkplaats en niet in de richting van iets brandbaars, geschilderde muren of ramen en alles wat pitjes krijgt.
En schroef er voor zagen/slijpen een moer op. Die kun je er daarna weer afdraaien en ben je van onregelmatigheden aan het uiteinde van de draadstang af.
Ja ik las al online dat een draadstang zagen niet zo evident is. Ik vraag me af of ze dit in de dhz zaken doen, want ik heb al dat materiaal niet
Als je dat chemische anker nog moet kopen, koop je er toch ook gewoon even een doosje moertjes bij...
En een ijzerzaag heb je toch zeker wel? Anders die ook eentje kopen. Ga je nog vaker nodig hebben bij het klussen.
Overigens verkopen de ijzerwaren speciaalzaken ook draadeinden in diverse lengtes.
Mark van Oosterhout
