Gat te groot geboord - beste oplossing?
Nog een vraagje, zouden we het gat kunnen opvullen met chemisch anker an na droging opnieuw boren zoals de andere gaten dan met plug?
Duw dan meteen een plug in het natte chemische anker. Daarna kan er gewoon een schroef in gedraaid worden.
Wel een redelijk dichte plug nemen, zoals een standaard SX plug.
Ja ik vroeg pe af of dat kon geziennik liefst geen draadstanf gebruik (moet dan gezaagd worden etx). En vroeg me af of het anker dan niet in de plug zou lopen
Het is er niet voor gemaakt, maar het kan wel.
Je hebt wel een plug nodig die lang genoeg is, langer dan de schroef, want achter de plug is dan geen ruimte.
Maar eerlijk gezegd:
Ik zou meteen de 4 of 8 meest belaste schroeven vervangen door stukken draadstang, dat is kant en klaar te koop. is niet moeilijk en veel sterker:
Verwerkingsvoorschrift van de plug geeft meestal aan dat je juist een schroef langer dan de plug moet gebruiken.
Een binnendraadanker voor injectiemortel is nog een optie als het zonder uitsteeksels verwijderbaar moet zijn, maar of dat in dit geval nodig is?
Zolang het iets sterker is dan de andere gewone pluggen is het al goed.
Ik vind het verstandig bevestigingsmiddelen te gebruiken waar het voor bedoeld is. Als je een kunststof plug kan vinden die bedoeld is om in een chemisch anker te gebruiken lijkt me dat helemaal prima.
Mark van Oosterhout
