Marloes
Ook ik probeer een plank aan de muur te bevestigen, maar ergens bij het boren van de gaten is het al misgegaan....
Het betreft een muur met een oude stuclaag met eronder baksteen (jaren 20 huis).
De eerste 2 gaten boren ging prima. De volgende 2 behoorlijk minder.
Bij het ene gat zakte ik direct alle kanten op. Ik zat schijnbaar in een voeg. Het gat is nu zo groot, dat ik eigenlijk niet meer precies weet waar het echte gat zou moeten zitten.
Bij het andere gat zat ik wel onder de stuclaag in het baksteen, echter daar zat een hard stukje in, waardoor de boor ook zijdelings wegschoot. Resultaat: een te groot en nog te ondiep gat om de plug in te doen.
Mijn vraag: Hoe nu verder? Kan ik het beste de boel helemaal dichtsmeren met Alabastine en opnieuw beginnen op dezelfde plek? Of blijft dat te zwak.
Als bovenstaande een oplossing is, hoe kan ik de volgende keer het beste te werk gaan met boren (Eerst klein gaatje boren en vervolgens grotere boor gebruiken?)
NB. Ik heb de volgende pluggen en schroeven aangeschaft om de console van de plank mee te bevestigen. Alligator plug met flens van Toggler (8mm) en 5,0 x 50 mm roestvrijstale schroeven. Is dat wat voor de bovenstaande omschreven muur?
Alvast bedankt voor een antwoord,
Marloes
Marloes
