Groot gat in spouwmuur maken 280mm
Voor de ventilatie van een loods zijn een aantal gaten nodig met een diameter van 280mm (geïsoleerde spirobuis 250 met isolatie).
De plek waar de gaten komen is in de nok, dus vrij weinig metselwerk wat de boel stevig houdt. Met de metselaar besproken en die geeft aan dat het net kan.
Vraag is, hoe maak ik beste de gaten? Grote gaten boor of veel kleine gaatjes in een cirkel en met de slijptol netjes maken?
Ja, een klopboor geeft nu eenmaal trillingen.
Zeker als er weinig metselwerk boven zit, dan boor je eerder een steen los.
als de kans er is voor loskomend metselwerk is boren met een diamantboor het meest aanbevolen, bij de andere manieren is er een klop functie benodigd en vereist vaak ook nog wat hakwerk.
Als het maar net kan zou ik rondom gaatjes boren niet doen. Ik heb het meermaals gedaan en het risico is best groot dat het metselwerk losraakt door trillingen van het boren of het eruit kloppen van de stukken steen (gebeurde me ook eenmaal toen ik een gat maakte net twee stenen onder het dak).
