Wandplank ophangen op betonnerenmuur creëert groot gat
Goedemiddag,
Ik probeer een wandplank op te hangen aan een betonnerenmuur, maar dat lukt niet helemaal. De plankdragers horen vast te zitten met drie schroeven aan beide kanten. De eerste twee gaten gingen nog, maar bij de 3e ontstond er een groot gat, waardoor er kleine steentjes uitkwamen. Gat is ongeveer 3 bij 3 cm. Ik gebruikte een boormachine met een 8mm boor op de hamerboren stand.
1. Wat ging hier mis? Gaten te dicht bij elkaar? Tussen de gaten zit ongeveer 2cm.
2. Hoe kan ik er voor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurd? Alleen twee gaten gebruiken?
3. En om het gat te maskeren wil ik de 18mm plank op het gat plaatsen. Hoe ver van het gaat kan ik weer boren, zodat er niet weer zo'n gat ontstaat.
4. Laatste vraag: zijn plugs en schroeven van 40mm sterk genoeg om een wandplank van 23.5cm diep, met niet al te zwaren spullen, te houden?
Alvast bedankt voor jullie inbreng!
PS: Dit zijn de plankdragers:Amazon plankdragers van 20 cm.
Die gaten zitten inderdaad wel dicht bij elkaar. En dan een wat "poreuze" muur heeft deze gevolgen. Eerst zonder hamerstand met een goede kwaliteit boor proberen hoe ver je komt is altijd beter in dit soort muren.
Lijkt ook meer een systeem wat beter aan hout bevestigd kan worden.
Dan brengt me op het volgende idee: kun je niet eerst een lat, ter dikte van de plank, op de muur schroeven en daar de beugels omgekeerd in bevestigen?
Gat(en) netjes weer dicht smeren staat wel zo netjes.
Anders gemaakte gaten eerst weer opvullen, goed laten drogen en een nieuwe poging wagen. Kan ook zijn dat je net een plekje extra poreuze.muur had.
Ik zou andere plankdragers pakken,
anders deze met inderdaad 2 schroeven, of zelfs alleen de bovenste schroef, die andere 2 doen toch weinig.
Als je een net gat kan boren, dan is een plug van 40 met een schroef van 45 of 50 goed.
Schroef moet langer zijn dan de plug + dikte beugel.
(ik zeg "als" want soms als je een harde kiezel tegenkomt wordt een gat groter dan de bedoeling)
de gaten zitten veel te dicht op elkaar voor montage in steenachtig materiaal.
Die kiezel is gewoon losgekomen ik schat zo in dat je hem met alle gaatjes hebt geraakt.
Misschien is het wel bims beton en dat is inderdaad dan heel lastig.
Met dat spul zou ik er niet aan beginnen, of je moet er chemische ankers in maken, maar bij zo'n klein ding
is dat ook lastig.
Mark van Oosterhout
