Gat in muur is te klein (afzuigkap)
Mijn afzuigunit heeft een afvoerpijp van 150mm. Ik heb daarom een 150mm gat in de muur geboord. Daar had ik een diamandboor voor gehuurd, maar nu de flexibele buis er door moet blijkt dat ik een 160mm gat had moeten boren. De keukenboer heeft de koof gemaakt en er een flexibele buis in gelegd. Omdat die er niet door paste heeft hij die ingeknipt en er zo doorgedrukt. Dat werkt van geen kant, want het is helemaal opengescheurd. :cry:
Aan de binnenkant zit de koof ook al en die is al gestuct. Daar kan ik dus ook niet meer zo veel mee.
Volgens mij heb ik twee opties:
  • Gat proberen op te boren. Ik ben al wezen hakken met een bijtel en een boor, maar er is geen beginnen aan. Is hier een andere optie voor?
  • Vaste pijp van 150mm door het gat proberen te drukken. Ik heb het gat al wel iets opgehakt, dus wellicht dat dit wil. Daar monteer ik dan aan een kant de buitenkap op en aan de binnenkant maak ik maar een klein stukje flexibele pijp.
Wat is wijsheid?
Denk dat je het open zal moeten hakken.
Want al neem je spiralobuis 150, dan is het op de felsranden nog ruim 152.
Snap sowieso eigenlijk niet waarom flex? Het kost je door de weerstand zoveel vermogen van de afzuigkap.
Groeten b
Er is aluminium buis van 150 mm te koop bij de installateur.
Een strakke aluminium buis is best prijzig als je een buis wil hebben van 1.5m. Ik heb een spiralobuis van 150mm genomen en het gat op een aantal plekken uitgehakt. Door de spiraal op de buis kon ik de buis als het ware naar binnen schroeven. Het zit nu netjes op de plek, maar het was wel een gepriegel. Ik heb nu maar minimaal flexbuis nodig om de afzuigkap aan te sluiten.
