Boor gaat niet verder door de muur
Beste klussers, ik probeer een gat te boren door dit muurtje op zolder maar na zo'n 4 cm kom ik niet verder (Bosch boorhamer). Er zitten kleine metalen deeltjes op dus ik denk dat ik op een stukje bewapening zit (bij alle 3 de gaatjes?).. Nu is mijn vraag hoe de bewapening loopt, m.a.w. waar ik kan ik het beste proberen om er wel doorheen te komen? Recht eronder zitten namelijk wel 2 gaten voor de verwarmingsleidingen.
De gaten moeten zo dicht mogelijk bij de muur komen en niet te hoog.
Alvast bedankt,
Tim
BFF311E3-6582-44D7-85C2-613D037DFBA1.jpeg 69A29C7A-8F63-463C-A625-864B63F24684.jpeg
Of je zit op een leiding...... en dan heb je een probleem. Maak eens een foto van de andere kant van de muur. Zit daar toevallig een luchtkanaal?
Hoi Jan, bedankt voor je reactie maar ik denk het niet, de leidingen die je daar ziet gaan namelijk recht door de muur en verder is het geen logische plek voor leidingen omdat het boven aan de zolder trap is
Zou ook een muuranker kunnen zijn.
Met een telescoop magneet kun je rondom het gat proberen het metaal te traceren.
slechte-kluskabouter
