Gat in bovenkant horizontale afvoer
Goedemiddag,
In de bovenkant van 1 van onze horizontale afvoerpijpen blijkt een gat van circa 3cm doorsnee te zitten. Ik kan er niet goed bij, tenzij ik veel ga hakken.
Is een overschuifmof hiervoor geschikt, omdat het gat aan de bovenkant zit?
Of dient dit anders te worden opgelost?
Dank voor jullie hulp!
Ik weet niet wat de deskundige hiervan vindt?
Als je er moeilijk bij kunt, zou ik in zo’n geval er een klemzadel overeen lijmen, dan kun je er evt ook nog een door spoel ingang van maken of je dicht het af.
Het gat netjes schoonmaken en afschuren en dan klemzadel erover lijmen.
Nooit geen klemzadel op lijmen!!!
Stuk er tussen uit halen en ver vangen want de punt beitel kan ook door geschoten zijn naar de bodem daar kan ook beschadiging zitten.
Beste er uit dan heb je zekerheid.
En zo te zien, ligt het in de cementdekvloer.
Dus die is niet hard, en heb je zo een stuk (met verstand) uitgehakt.
Snap ook niet hoe je hier een gat in krijgt.
De leiding naast die plek is al vrij dus dan ga je toch niet boven op de plek waar de buis loopt hakken.
Altijd naast de buis voorzichtig hakken, en de buis volgen.
En in de buis zitten meerdere deuken/butsen.
Die sluiten met een schuif mof ook niet goed af.
Dank voor jullie reacties. Het is inderdaad de cementdekvloer.
Ik heb dat gat niet gehakt, het zat er al. Stel dat ik het cement inderdaad weggehakt krijg, hoe kan ik dit dan het beste herstellen?
Als zo'n overschuifmof zoals bovenin afgebeeld geen goed idee, wat dan wel? Een reparatiemof?
Dat is wel heel vreemd in een bestaande afvoer, je moet net wat @Peter ook al aan gaf langs de buis vrij kappen en ook waar je aan sluiting maakt vrij maken kijken als er een mooie aan sluiting zit, daar een streepje op zetten hoe ver die zit dan kan je leiding daar op aan sluiten.
LotH
