Handdouche gaat niet meer uit, blijft doorstromen
Ik heb een Hotbath douche, met regendouche en handdouche. De knoppen zijn ingebouwd, zie foto. De handdouche bleef lekken, dus ik heb geprobeerd om de doucheknop los te maken. (Het lag niet aan de douchekop/ slang). Deze stappen gevolgd:
  • Water afgesloten
  • Hendeltje doucheknop losgedraaid
  • Schroefje eruit gehaald met inbussleutel.
  • Knop ging er niet af.
  • Op website Hotbath gekeken naar filmpje om te demonteren, daar werd op de doucheknop getikt met de tang.
  • Dus op de knop getikt met de rubberen achterkant van de tang om knop niet te beschadigen.
  • Werkte niet, knop bleef vast zitten.
  • Alles weer vastgedraaid met idee: morgen bellen met de loodgieter.
  • Water weer aangesloten.
  • Nu lekt de handdouche niet meer, maar blijft hij doorstromen! Hij gaat iets zachter als je de knop dichtdraait naar off, maar niet veel.
Wat kan ik doen - is de binnenkant van de knop kapot? Ik krijg hem er dus niet af om te kijken. Hebben nu het water weer afgesloten.
dus de knop krijg je er niet af.
welke type hot bath heb je kan ik even meekijken ik denk zoiets alleen de knop idee.
scrol even naar beneden in het bericht.
knop draaid moeilijk
Ik weet niet hoe het type heet, staat er niet op en ook niet op de factuur helaas.
Hier nog een extra foto van de knop, met hendeltje. Dit hendeltje dat er bovenop zit, kan er afgedraaid worden en dan kun je met een inbussleutel het schroefje eruit draaien. Hij kan een kwartslag naar links = open. En recht omhoog is dicht, maar dat werkt dus niet goed nu.
Tweede foto is van het temperatuur-paneel dat ernaast zit, dat draait goed.
De knop lijkt wel op de knop uit het andere bericht dat je doorstuurde, alleen met ander achtergrondplaatje.
Zijn er misschien tips hoe we de knop wel los kunnen krijgen?
Het is gelukt om de knop eraf te halen!
Onder het inbusschroefje, blijkt een tweede inbusschroefje te zitten. Die moest er ook uit en nu zien we de binnenkant van de knop:
Als je in me antwoord op deze link had geklikt kon je zien waarom er nu een schroef voor op zit
het is de codder van hotbath
Amanda Siemelink
