Gaten onder keuken pur dichten
Wij hebben last van slakken in huis die onder de keuken via de kruipruimte omhoog komen.
Nou vroeg ik mij af of het kwaad kan om deze gaten (zie foto) te dichten met pur. Kan het kwaad met de leidingen en kabels die er lopen?
Zo ja, wat zijn de alternatieven?
Bedankt!
Zo te zien sluit het ook niet goed aan onder het kastje waar je er niet bij kunt. Kun je dat niet vanuit de kruipruimte doen? Ik heb wel eens een grote naaktslak van zeker 2 cm dik door een opening van een paar millimeter onder een pui door zien komen. En een jonge/kleine slak heeft nog minder ruimte nodig. Als er openingen tussen muur en vloer onder de kastjes blijven, los je het niet op.
Kijken we op de foto naar de vloer of is het de bodem van het keukenkastje? Afdichten doe je op vloerniveau. Betonvloer of houten vloer?
De riolering zit trouwens verkeerd aangesloten. Deze moet haaks zijn (T-stuk in plaats van Y)
Amanda Siemelink
