Gas voor kookeiland
Hallo allemaal,
ik heb een eenvoudig vraagje (althans, dat hoop ik). Bij de renovatie van onze keuken komt er een mooi kookeiland. Hier naartoe zal nog gas aangelegd gaan worden. Ik ga een sleuf frezen van de muur richting de plek waar hij weer boven de grond uit komt. Hierin zullen 2 keer elektra (1 kookgroep voor de dubbele oven en 1 keer voor stopcontacten) gelegd worden en dus 1 keer gas. Was ik begrepen heb is dat gas in een mantelbuis moet komen die aan 1 stuk is en de buis zelf zal koper worden met aan beide zijdes een 90 graden bocht. Alles zal (ik dacht 4cm?) diep weg gewerkt worden.
Alleen mijn grote vraag is nu, wat is jullie advies voor de kant van het kookeiland?
De kastjes daar komen op pootjes te staan van 15 cm hoog. Zouden jullie dan een kraantje maken op pakweg 5-10 cm van de vloer of zijn er andere goede ideeën hiervoor?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Frank
We moeten toch van het gas af dan maar electrische er naar toe.
Anders de gasleiding laten aan leggen door een installateur.
Leg dan op z'n minst ook een loze 19mm buis zodat het (voor de volgende bewoner) makkelijker is die gasplaat te saneren en in te ruilen voor een inductie plaat. Ik snap dat niet, waarom je nu nog op gas zou koken bij een nieuwe situatie. Het wokken gaat wat makkelijker ja, de rest is knudde.
Ik zou sowieso niet zo'n eind gaan sleuven door de vloer. Liever een gaatje boren en via de kruipruimte. En dan inderdaad met kraantje, anders moet de volgende bewoner direct die leiding afdoppen als hij die gasplaat weghaalt.
Je bent altijd verplicht om een afsluiter te gebruiken voor een toestel.
en rekening houden met de volgende bewoner? dat zou ik dus nooit doen. dat heeft jou voorganger ook niet gedaan.
En daarbij lees ik iets over een kruipruimte?
dan is het helemaal een kleine moeite om een grondkabel te trekken mocht je ooit overgaan op elektrisch.
Zou je gasleiding door je kruipruimte trekken, liefste uit 1 stuk dus van kunststof of wicu o.i.d. wel helemaal in de mantel leggen. eindigen met een muurplaat waar je een gascomfort kraantje in kan draaien en kunt aansluiten op je gasslang/toestel. eventueel een gaskraan in je meterkast, voor het gemak. ( dit is niet verplicht)
Er moet een gaskraan aan het einde van de leiding onder het kookeiland, die moet deugdelijk bevestigd zijn.
Gasleidingen die onder een vloer, kookeiland of wat dan ook door lopen moeten van begin tot eind in een mantelbuis liggen tot boven de vloer dus niet liefst uit 1 stuk maar verplicht uit 1 stuk.
Leg me eens uit waarom je geen rekening zou houden met de volgende bewoner, is een kleine moeite toch teveel?
Gaskraan zoals jij beschrijft is niet verplicht. Graag aangeven waar dat dan zou staan in welke norm.
Als je goed leest heb ik het over de gasleiding zelf niet over de mantel. Het klopt dat de mantel uit 1 stuk moet zijn. De leiding zelf naar mijn weten niet.
Een gaskraan idd niet maar wel een stop/dop op het einde, anders kun je de leiding niet afpersen.
Ik weet niet anders dan dat de leiding ook uit stuk moet bestaan.
Kan ook zijn dat ik abuis zit hoor jan... zal het wel eens nazoeken als ik tijd heb (begin nu zelf ook te twijfelen :oops: :oops: ).
@ Roykes
Door dit soort teksten op het forum te plaatsen pleegt u inbreuk op de auteursrechten van de NEN.
Volgens mij kan dat niet de bedoeling zijn, het kan het forum op behoorlijke kosten jagen.
Vr Gr
