Op welk stuk gas doorzagen voor nieuwe koppeling?
Hallo allen,
Ik ga een 26mm meerlagenbuis aansluiten op de hoofdleiding gas in de meterkast. Ik zal hier een verloopstukje voor moeten kopen, maar ik twijfel wat een mooi stukje in de gasleiding is in de meterkast om door te zagen. Er loopt niet echt een mooi recht stukje koper. Wat zouden jullie doen? Zie fotos
Schroekoppeling van de slang losdraaien en daar op aansluiten met een puntstuk. evt. zou je ook nog een nieuw stukje koper er tussen kunnen zetten om het netjes te houden. Die kleine stukjes koper op de foto heb je iig niks meer aan.
Weet niet wat je verder van plan bent maar heb je gecheckt of die 25mm (en ook de gasmeter) voldoende is voor jou situatie?
Komt de nieuwe leiding in plaats van de verticale leiding links in de meterkast? Of is het een nieuwe aftakking en moet het bestaande ook functioneel blijven?
Bedankt voor jullie reacties, dan wordt het een knelkoppeling naar perskoppeling stukje direct rechts op de gasmeter aangesloten! De rest is overbodig en gaat weg
wouterTBS
