Hoeveel liter gas voor 1 liter warm water?
Heel interessant. Ik noteer iedere zondag avond de meterstanden. Even gekeken wat de stand van de meter is na het douchen twee personen. 2,7ltr gas.
Ik zou de tapwater temperatuur sowieso omlaag zetten van 70 naar 60 graden. Dat scheelt toch 10 graden wat hij niet hoeft te verwarmen en warm hoeft te houden in de boiler. 60 lijkt de ondergrens om het veilig te houden qua legionella.
rectificatie: opwarming van 18° naar 40° is 22°C => 2.87 liter gas (i.p.v. de eerder vermelde 3.0liter gas)
Om het "gepingpong" met de opwarming door de ketel en afkoeling door bijmenging er uit te halen, de volgende waarde:
Het kost 0.13 liter gas om 1 liter water, 1 graad in temperatuur te laten stijgen.
Dit is zonder verliezen.
Test 1 van TCW82
50 liter water van 70° uit de kraan, en een verbruik van 339 liter gas komt dit neer op:
dT= 70-18 =52°C
339/(50liter water*52°C) = 0.135 liter gas/°C*liter water => rendement is 96%
Test 2 van TCW82
84 liter water van 44°C uit de douche kop en een verbruik van 285 liter gas komt dit neer op:
dT= 44-18 = 26°C
285/(84liter water*26°C) = 0.162 liter gas/°C*liter water => rendement is 80%
Opm. douchekopwater misschien meten met trechter.
Nou al je variabele op een rijtje dan hier de formule,
voor een doorstroom toestel P = c x Ƿ x (Qw - Qk) x qv
Waarin
P = het benodigde opwarmvermogen, (dus jouw gasverbruik in kW)
c = Specifice warmte water 4.19 kJ/gr celsius,
Ƿ = massadichtheid water,
Qw = temperatuur warmwater in gr celsius,
Qk = temperatuur koudwater in gr celcius,
qv = vollumestroom in l/sec.
Je gebruikt 1 M3 aardgas om ca. 220 tot 250 liter water op te warmen tot 60°C
Afhankelijk van het gebruikte toestel dat het verwarmd. dat komt neer 4 tot 4,5 liter gas per liter water.
Vr Gr.
Het was even stil. in de tussen tijd heb ik wat meer metingen gedaan. ik had er hier al een paar gemeld, maar nu nog wat datapunten gemaakt. Met die (nog altijd beperkte data) komt er wel een verlaging van het aantal liter gas per liter water zichtbaar, het komt zelfs in de buurt van wat andere hebben gemeten. (andere met onbekende ketel instellingen!)
Voor de nieuwe metingen is de temperatuur van 70 naar 60 gezet.
Mijn liters gas per liter warm water (van 40 graden bij de douche kop/60 graden uit de ketel) is van de eerdere ca. 4,0 naar ca. 2,5 gezakt.
De rekensom aan de kant van het bijmengen van koud water is ook interessant. De oude situatie was dat bij elke liter warm water van 70 graden 1,4 liter "koud" water van 18 graden moest worden bijgemengd.
Dit is met 60 graden ketel water maar 0,89 liter koud water.
De temperatuur verlaging in de ketel verlaagt de behoefte in de ketel (gas behoefte, zowel in stilstand als tijden tappen+stoken). Daarnaast bespaar je ook op waterverbruik (van 1,4 liter per liter naar 0,89 liter per liter.)
Het lijkt er op dat mijn gasverbruik in de ketel vergelijkbaar is met andere, maar dat vooral de stilstandsverbruik getallen (zo'n 300 kuub per jaar) roet in het eten gooien. helaas is een nieuwe ketel kopen voor 300 kuub per jaar een lange adem project. (nieuwe ketel rond de 1000 euro, zelf monteren geen probleem) 300 kuub besparen per jaar is zo'n 200 euro per jaar. Waarbij mogelijk nog extra besparingen komen omdat de huidige ketel niet lager kan moduleren dan 10 kW en de vloerverwarming het ook al goed doet bij veel minder, zeg 4kW. De ketel brandt daardoor mogelijk harder dan strikt nodig). Hoe dit precies effect zal hebben is nog onduidelijk.
(misschien is 5 jaar wel een heel redelijke termijn)
