Extra schakelaar aansluiten.
Ik wil een extra schakelaar aansluiten.
Uit mijn aangesloten schakelaar komt bruin, blauw, en geelgroene draad. Hoe kan ik dit doorverbinden naar een nieuwe schakelaar? (zie foto)
Een paar dingen:
Geel/groen is niet toegestaan/niet nodig op een schakelaar.
Rood is een oude kleur en dat was vroeger de nul leiding, hier lijkt rood doorverbonden met bruin.
Het is niet toegestaan om op deze manier aansluitingen te maken.
Wat wil je bereiken met de andere schakelaar, gaat deze de oude vervangen, wil je een wisselschakeling
maken, hoe moet het gaan werken?
Ja voor dezelfde lamp. Er zit nu maar 1 schakelaar, we willen er ook 1 aan de andere kant van de kamer. Ik woon in Frankrijk
Ja het is een kwestie van draden trekken, maar om het overzichtelijk, en dus veilig te houden dien je wel de juiste, in dit geval Franse kleuren te gebruiken.
Het schema van een wisselschakelaar staat in de link van tom. Op je foto zie je duidelijk het schemaatje van je nieuwe schakelaar. Die van de schakelaar die er al zit zul je ook moeten opzoeken. Aangezien wij de kleurcodering van Frankrijk niet weten, en het er ook op lijkt dat dit een combinatie is van Frans/Nederlands materiaal kunnen wij dat niet raden...
De Franse electricien gebruikt gewoon een kleur die voorhanden is vandaar mijn opmerking dat die regels niet zo nauw komen hier, daar zijn we inmiddels wel achter, vandaar met de "franse slag". Ik weet ook niet welke kleur waar komt etc etc. Wij treffen dit ook aan hoe alles is aangelegd. Niemand kan mij dus vertellen hoe ik een extra schakelaar erbij aansluit?
Koop een multimeter en een duspol en ga meten. Anders zul je er nooit uitkomen.
Dat ga ik dus niet doen, los van het feit van de kleur etc, ik heb nog een foto van de schakelaar zelf gemaakt zoals te zien is. Blauwe en geelgroene draad zitten met een lasklem verbonden. Iemand enig idee?
Dit schema namaken dus.
Dus de wisselcontacten van de bestaande schakelaar (1 en 2) verbinden met de wisselcontacten van de nieuwe schakelaar (2 en 3).
Draad die nu op contact 1 van de huidige schakelaar zit verbinden met contact 1 van de nieuwe schakelaar al dan niet met een nieuw stuk draad ertussen.
Ik kan me slecht voorstellen dat verbindingen in Frankrijk niet in een lasdoos hoeven
Als ik het goed begrijp de 2 draden trekken van de huidige schakelaar 1/2 naar de nieuwe schakelaar 2/3. En nog 1 draad trekken van huidige schakelaar 1 naar nieuwe schakelaar 1. (Dus op de huidige schakelaar gaan 2 nieuwe draden naar punt 1 op nieuwe schakelaar)
Klopt.
Nee, je moet de draad die nu op de huidige schakelaar is verbonden verbinden met de nieuwe. Niet de schakelaars met elkaar verbinden. De draad maak je dan dus uiteraard los van de huidige schakelaar.
Geen idee waar je dat vandaan haalt.
Dus er gaat 1 nieuwe draad nog naar de nieuwe schakelaar 1, de huidige loskoppelen in een lasklem? maakt dat nog uit welke van de 2 ik losmaak van de huidige schakelaar?
Sorry hoor, maar als je er niet uitkomt met het schemaatje en de uitleg, en als ik zo de rest van de installatie zie zou ik er echt een professional bij halen. En duidelijk dus niet de electricien die er vorige keer was.
Goed bedoelde tip. Werken aan elektra is gevaarlijk als je niet weet wat je doet. Daarom kan ik me ook niet voorstellen dat er geen fatsoenlijke vakmannen in Frankrijk zijn.
Ik haal er geen professionals bij, ik doe alles zelf nogmaals. Ik vraag liever 1000x dan niet. Inmiddels heb ik bijna ons hele huis zo voorzien van elektriciteit enz. En alles werkt en is veilig. Ik snap niet zo veel van schema's vandaar, kan toch? Ik ben visueel ingesteld.
Juist een schema zou je moeten helpen als je visueel bent ingesteld.
Gebruik daarom ook de juiste kleuren. Dat is ook een visueel hulpmiddel.
Maar als je alles zelf wilt doen, schema's niet wilt bestuderen, niets wilt meten en niets van de functie van verschillende kleuren wilt begrijpen houdt het wel op. Aan de kleur van een draadje kunnen wij niet meer zien wat de functie hiervan is. Dus dan kunnen wij je niet helpen.
