Enorme herrie van de elektrische tweewegweg
Zoals jullie nu wel weten heb ik een nieuwe Intergas CW4 CV met een tweewegklep aangestuurd door de cv en vloerverwarming.
Na dagen zoeken en nachten wakker worden van enorme herrie ben ik er achter dat de tweewegklep het grootste deel van die herrie maakt.
Het is bij het in en uitschakelen alsof er iemand keihard tegen de radiator schopt wat doorklinkt in het gehele buizenstelsel.
Heeft iemand een idee hoe dit te verminderen of op te lossen?
Als je helemaal geen herrie wilt hebben zou ik voor een thermische klepje gaan. Hou er alleen rekening mee dat deze trager open gaat, geen idee hoe de aansluiting is? Blijft er altijd circulatie gewaarborgd, of moet het klepje eerst opengaan voor er circulatie is?
Wat ik zie is dat de ketel checkt wat de temperatuur is als er warm water vraag is vanuit de thermostaat. Dan als hij denkt te moeten stoken schakelt de cv eerst de klep dicht en dan schakelt de ketel naar stoken. Zodra stoken uit gaat schakelt de CV de klep terug.
Stroomrichting is prima. Monteur is net geweest en heeft het vermogen van de CV van 60% naar 40% gezet. Hij geeft aan dat de ketel zijn vermogen niet kwijt kan er m daardoor steeds blijft schakelen.
Ik hoop dat hij gelijk heeft....
Ik help het je hopen, maar de kans is klein.
Een ketel veroorzaakt niet het geluid alsof er tegen een radiator geschopt wordt. Een driewegklep normaal gesproken ook niet. Dus er zit iets verkeerd.
Kijk eens op het bronzen huis van de klep, daar staat een pijl op. Staat die naar links, of naar rechts?
Klinkt het als een soort van waterslag? Alleen dan in je cv leidingen?
Ik neem aan dat de 2 wegklep bij de cv ketel zit?
Zit deze aangesloten volgens documentatie?
Maak eens een overzichtsfoto?
Als t echt een bonk is bij de opstart van de ketel dan kan dit ook veroorzaakt worden door lucht ergens in het systeem dit heb ik wel is vaker gehad bij de intergas ketel, nog wel een kleine opmerking waarom is er gekozen voor de 2wegklep voor een paar honderd euro terwijl de retourbuis met keerklep een 10tje kost en hetzelfde doet ?(ongewenste stroming voorkomen)
Even naar je eerdere topic gekeken foto vloerverdeler.
De aanvoer van je vloerverwarming zit op de retour aangesloten dus verkeerd om.
Als je vannacht lekker op je bedje ligt en het geluid doet zich weer voor draai dan de thermostaatknop van de vloerverwarming maar eens.
Wedden dat je geluid weg is.
John
Veel beter geslapen.
Het geluid was voor een groot deel de van de fan in de cv ketel. Op vermogen 60% draaide deze zo hard dat het stalen omhulsel (de kast) van de cv bol of hol werd getrokken. Nu het op 40% staat draait deze ook minder hard en gebeurt dit niet meer.
Ook is de warm water eco stand geheel uitgezet. Water wordt nu niet meer 5x per nacht bijverwarmd waardoor de fan aanslaat. Het verschil in tijd van warm water uit de kraan is bijna gelijk gebleven.
Er zaten diverse leidingen strak tegen elkaar waardoor het aan en uitschakelen van de tweewegklep door trilde in alle andere buizen. Die zijn nu van elkaar gehaald.
Het lijkt nu (is pas 1 nacht) opgelost.
Alles zit goed aangesloten er hebben nu 3 cv monteurs naar gekeken.
Nou dat kan je wel vergeten dat het goed aangesloten zit.
J vloerverwarming zit aangesloten op een oud onderblok van je radiator.
Je thermostaatkraan op je vloerverwarming is de aanvoer, volg deze eens naar het aansluitblok en ziedaar op de zijkant aangesloten. En wat is de zijkant van een onderblok iig Geen aanvoer maar RETOUR.
vandaar de opmerking dat hij fout aangesloten zit.
John
Een verbrandings fan die de kast hol trekt? en dan is alles goed.......
volgens mij krijgt je ketel te weinig verbrandingslucht.
Terugtoeren is dan symptoom bestrijding, je moet zorgen dat de fan ook op 100% zijn lucht kan aanzuigen!
Da kan hessie
maar als je het onderblok draait mot de installatie leeg dan ken je het beter aansluiten zoals het hoort denk ik dan.
Maar ja iedere installateur maakt het anders he.
John
LotH
