Verwarming maakt enorme herrie, wat kan ik hieraan doen?
Wta snap j eniet aan het woord ontluchten?
bel bij de buren aan, of hun een ontluchtings sleutetje hebben.
groeten b
Je hoeft niet zo stom te reageren.
ik ben een vrouw van 22 en ik ben niet zo technisch!
ik snap het woord ontluchten wel en ik weet nu wel hoe ik dat moet doen!
Maar als je goed leest, stel ik een nieuwe vraag!
Omdat ik eerst dat geluid constant hoorde en nu hoor ik het 10 min wel en daarna weer 10 min niet en ga zo maar door!
Dus vroeg ik me af of dat ook te maken heeft met lucht!
Ontluchten,
Zet de cv uit.
Draai alle radiatoren dicht.
Ontlucht elke radiator.
Open 1 radiator.
Start de cv op, en zet de kamer thermostaat hoog.
Water gaat stromen, komt weer in de radiator ook de lucht.
Ontlucht weer en doe dat met elke radiator waar je nu geluid hoort.
Als je daarmee klaar bent dan moet je vermoedelijk weer bijvullen.
Sluit de slang aan op de kraan.
Vul de slang met water
Sluit de andere kant van de slang aan op de cv vul kraan.
Open die kraan
Open de water kraan, vul bij tot 2 bar.
Sluit beide kranen en klaar.
Hoor je dan nog steeds lucht herhaal bovenstaande.
Bedankt, ik weet u hoe het moet. maar ik stelde een nieuwe vraag. over dat het geluid in de verwarming van de woonkamer niet constant is! als het geluid er is stopt het na 10 min en een 10 min later begint het weer! dus ikvroeg me af of dat ook met lucht te maken heeft of met iets anders?
Ketel uit getrokken geweest?
Wat voor een ketel heb je, vermoedelijk zit hij in zijn ontluchtings programma
Ik heb geen idee wat voorn cv ik heb, hij is in ieder geval wel oud.. maar de woningbouw heeft vanmiddag een nieuwe expansievat geplaatst (zon grote rode bol ) daarna heeft hij het opnieuw moeten vullen met water!
Als de woonkamer op temperatuur is, zal de pomp in de ketel uiteindelijk stoppen. Vanaf dat moment heeft u geen geluiden.
Zodra de pomp in de cv ketel weer gaat draaien (en de ketel gaat branden) zal u weer geluiden gaan horen
En dat is dan omdat er lucht in zit?
Ik heb net het loodgieter bedrijf gebeld die gister een nieuw expansievat heeft geplaatst, en hun zeggen dat ik alle radiatoren open moet draaien en dat de lucht er dan vanzelf uit gaat!
Hij zei dat het komt omdat het expansievat vernieuwd is en dat er daarom lucht in zit, dat het heel normaal is!
Waar kan ik een sleuteltje krijgen voor het ontluchten van mijn radiatoren?
Persoonlijk Zou ik contact opnemen met de woning vereniging.
Deponeer een klacht. Het is half werk.
Ik betwijfel ook nog eens of de lucht er automatisch uit komt gezien het feit het toch al een ouder toestel is.
Je gaat toch ook niet naar de kapper om te
Knippen en wassen
Waarna deze zegt: de puntjes moet u zelf bij knippen!
Toch???
Is dus de grootste onzin die ze uitkramen, als er lucht in de radiatoren zitten,
dan kan de cv-ketel het dus niet ontluchten.
Idd gewoon een klacht bij de verhuurder neerleggen.....gegarandeerd
dat ze dan ineens wel langs komen om te ontluchten.
En de reden waarom je ze niet in de andere radiatoren hoort, is omdat
ze dicht staan en geen circulatie hebben.
LotH
