Electrische desginradiator review gevraagd.
Hoi,
Ik zit te denken om een desginradiator aan te sluiten met zo'n electrisch verwarmingselement.
Ik heb op de plek waar hij zou komen nou eenmaal geen cv.
Nu kan ik aansluiten etc. wel alle info vinden die ik zoek.
Maar ik ben zo benieuwd wat mensen die er een hebben ervan vinden.
Hoe het ze bevalt zeg maar.
Dat kan ik dan helaas weer niet vinden.
Als ik denk aan mijn typische staande 2000watt olie radiator, vind ik dat die nog best snel afkoelt als de thermostaat uit gaat. Ook straalt hij qua gevoel niet zo als de radiators thuis.
Nu is deze wel vrij klein maar wel met olie en 2000 watt.
Wat kan je dan verwachten van de 300, 600 of 900 watt van bijv. de plieger elementen die water ipv olie opwarmen.
Kan iemand mij zijn mening hierover vertellen?
Heel erg bedankt!
Jaa maar je warmt met die wattages wel 2 verschillende dingen op een andere manier op. ;)
Een houtvuur van zoveel watt voelt toch heel anders aan dan een gaskachel van hetzelfde wattage. Of een radiator, etc.
Denk je niet dat de beleving dus anders is?
En daar ben ik juist zo geïnteresseerd in.
Ik weet wel zeker dat er geen enkel verschil in beleving is tussen een watergevulde- en een oliegevulde electrische radiator.
Bij beide krijg het al warm als ik aan de stroomrekening denk. (2000W = 50 cent per uur)
Je schrijft trouwens dat je vindt dat een radiator voelbaar moet stralen. Als dat werkelijk zo is, wordt het tijd om aan de isolatie te gaan werken.
Dat gevoel dat je huis warm wordt als je de verwarming net aanzet, dat noem ik maar stralen. Bij gebrek aan beter.
Ik denk dat je een beetje extremer idee hebt van wat ik stralen noem want mijn huis is van top tot teen geisoleerd. ;)
Maakt niet uit.
Ik dacht dat warmte misschien anders ervaren wordt als het uit een ander ding kwam.
Ik kreeg zelf altijd een ander gevoel van de gaskachel bij oma dan van de cv radiator thuis.
En ik heb dat wel vaker horen zeggen.
Maar watt is watt.
Topperdepop! :)
Je hebt helemaal gelijk dat electrisch geen handige manier van verwarmen is.
Dit gaat echter over een zomervakantiehuisje zonder gas.
Houtbouw. Open hoge hal/trap met 3 buitendeuren tegen over elkaar. Heerlijk luchtig in de zomer :) zeer onpraktisch in de winter.
Ik ben al flink aan het isoleren in de bovenverdieping om de warmte binnen te houden en de kou buiten.
En het wordt elke winter weer een beetje warmer. :D
Maar perfect wordt het nooit en dat hoef ik ook helemaal niet in een vakantiehuisje.
Buiten die paar winterweken is het niet nodig om bij te verwarmen naast de grote houtkachel in de woonkamer.
Dan wordt het warm zat met de deur naar de hal open.
De stroom is daar veel goedkoper dan hier. ;)
Als de rekening 50 euro per maand is heb ik praktisch alles continue aangehad.
Maar to the point. :)
Omdat de badkamer ook aan die hal zit, was ik dus geïnteresseerd wat bijv. zo'n plieger design radiator met electrisch thermostaat element doet.
Ik kon dus alleen geen reviews vinden of mensen het wat vonden.
Maar ik neem de proef gewoon op de som.
Ik heb gister tweede hands goedkoop een vrij nieuwe plieger designradiator overgenomen met 300watt thermostaat. Die hang ik in de badkamer en laat dan de deur open.
Het is niet veel, maar dat is ook wel weer lekker voor de stop als de boiler, oven, waterkoker, etc aanstaan.
Ik heb hem hier even buiten in de schuur aangezet en dat werd best lekker warm na een tijdje.
Mocht het te weinig doen, kan er altijd nog een groter element in.
Moet deze radiator niet worden aangesloten op de CV-installatie. Als de CV uitstaat dan verwarmt het elektrisch element het water in de radiator. mvg bernhard
Lijkt mij dat dat met enige goede wil, best wel
"stand-alone" aangesloten kan worden en zal werken.
Uiteraard moet er water/glycol in zitten...
Echter is de grote vraag of er voldoende amperage in je
vakantiehuisje, ik ken de varianten van 6/10 of zelfs al 16A
2000W is ongeveer 8.7A...en dat is dus bij maar 1 radiator
...dus met een beetje goede wil :wink:
we hoeven toch niet alles voor te kauwen? een beetje zelf
studie en een duwtje in de juiste richting moet tot een
veilige en werkende situatie leiden...
Nee. Deze dingen werken gewoon los van cv.
Is gewoon een losse handdoek radiator die je met water of glycol vult.
En er dan onderaf een 300/600 /900 watt elektrisch warmte element met thermostaat en regelunit in doet.
Ik heb het dus geprobeerd met de 300 watt van marktplaats. Die was daar zinloos.
Zelfs continue op vol aan werd het er niet heel veel warmer van.
Die dus weer op marktplaats verkocht en een 900 watt nieuwe gekocht.
Deze hangt al een tijdje in dezelfde handdoekradiator in de badkamer en doet het erg goed.
Kan op eco mode op stand 3van6 de badkamer met de deur dicht perfect verwarmen. Zelfs bij -15 buiten. Met deur open verdwijnt de hitte natuurlijk de rest van het huis in en daarvoor is dat natuurlijk bij lange na niet genoeg watt.
Ik heb trouwens gewoon 2x16a en niet veel verbruikers.
marcowammes
