Druk van cv ketel daalt snel en vaak
De druk in de cv ketel daalt vrij vaak waardoor het niet goed warm wordt in huis, dit in januari ook gehad en toen is het expansievat vervangen, deze was lek. daarna was alles prima in orde en ook hebben we alles ontlucht. nu hebben we hetzelfde probleem, druk daalt weer snel en weer een kouder huis, expansievat is dit maal niet lek en er zit ook geen lucht in de radiatoren...
iemand een idee ?
Kijk eens of het overstort ventiel niet doorlekt, deze zit vaak aangelsoten op een afvoer dus zal je hem niet direct zien lekken.
Verder...... merk en type ketel zijn idd wel belangrijk
Het is een remeha w21/28 eco,
die knop die meestal vervangen wordt na het plaatsen van een nieuw expansievat is ook gelijk vervangen, ben alleen de naam kwijt...
Wel al van 1998/1999 maar volgens de monteur die er in januari was, was dat niet gelijk een probleem, hij zou t nog wel 5 jaar moeten uithouden werd er gezegd.
Dat is het overstort.
Vermoedelijk heb je een lekkende warmte wisselaar
Hoe oud is het toestel?
gelijktijdig dus van 1999
Trek vanavond de ketel eens uit.
Leg de slang die vanaf de syphon komt in een emmer.
Als er water in blijft lopen en de druk zakt dan heb je de warmte wisselaar lek.
Ik weet even niet hoelang er garantie op de wisselaar zit, maar dat is een kwestie van een telefoontje met remeha
Moet ik ook nog bepaalde tijd wachten met die slang van de dinges in een emmer doen nadat ik de ketel heb uitgezet ?
Is ook een mogelijkheid.
Maar ik zou dit eerst proberen om in ieder geval de ketel uit te sluiten.
Daarna kun je het in de installatie zoeken, of heb je al ergens een vocht plek?
ik zou in ieder geval een uur wachten, om te voorkomen dat er nog wat condens ergens vandaan komt.
Dan de slang in de emmer hangen.
Heb je misschien 2 afsluit kranen onder de ketel zitten zodat je de cv kunt afsluiten?
FOTO?
Als de leidingen door de kruipruimte lopen, hoef je geen vochtplek te hebben, dan trekt het de grond in.
Voor zover ik weet nog geen lek, in ieder geval boven de grond niet, het zou best kunnen dat het in de kruipruimte wel te zien is, dit hebben we nog niet bekeken.
Even gekeken voor die kraantjes, ik heb er 1 waar die slang aan zit, rood kraantje, voor de rest zie ik niet echt een ander afsluit dingetje.
ik zal es even kijken of ik er een foto van kan maken.
Hier de iets wat onduidelijke foto, scherper kreeg ik t niet, links kraantje met de slang eraan, helemaal rechts de knop die is vervangen in januari.
duurt wel ontzettend lang voordat die foto erbij zit, dus hoop dat ie erbij is gevoegd
Nog even een extra vraag, wat en waar is de syphon, is dit het vulpunt ? daar zit de slang namelijk nu aan.
Nee, er zit nog ergens een slang die in op het riool is aangesloten.
Die slang moet je hebben.
NIET de vulslang
Die hebben we gevonden, maar is een zwanenhals dingetje en geen duidelijk aankoppelpunt voor een slang, of in ieder geval niet de maat slang die wij hebben zegmaar. ook zit er een soort overstop op voor condens. we weten nu dus niet precies wat of hoe we het moeten doen.
