Remeha Avanta 28c CW4 druk loopt terug van 2 bar naar 0.5
Ik heb een Remeha Avanta 28c CW4 van 12 jaar oud waarvan de druk terugloopt van 2 bar naar 0.5 in een tijdsbestek van plusminus 2 weken (soms wat langer, soms een paar dagen korter).
Systeem is altijd onderhouden geweest. Inmiddels hebben we het expansievat gecheckt maar dat is goed. We kunnen ook geen lekkages in het leidingwerk ontdekken. Volgens een vriend wordt het drukverlies veroorzaakt door een defecte warmtewisselaar, maar het vreemde is dat wij ook in de ketel geen noemenswaardige leksporen kunnen ontdekken of druppelvorming of iets dergelijks.
Ik begrijp dat een ketel van 12 jaar zijn beste tijd heeft gehad maar onlangs verhuisd naar onze huidige woning met oude ketel (in mijn oude woning hing een nieuwe Nefit...) maar ik zit op dit moment niet te wachten op een flinke uitgave. Tenzij het niet anders zou kunnen.
Wie kan ons advies geven?
20200914_101602_resized.jpg 20200914_101636_resized.jpg 20200914_101643_resized.jpg 20200914_101727_resized.jpg 20200914_101913_resized.jpg
Hoe hebben jullie het expansievat gecheckt en hoe is het drukverloop gedurende de twee weken? Bij een goed werkend expansievat gaat de druk eerst langzaam naar beneden, maar stort vervolgens in wanneer de druk beneden de voordruk van het expansievat komt.
En ik kan zo op de foto het overstortventiel niet zien. Mogelijk dat die iets doorlaat?
Het expansie vat hebben we los gehaald en gecontroleerd.
De ontluchter is droog en ziet er goed (zie foto's).
Ik zag wel een hoop kalk rommel bij de tapwaterleiding, zie foto's. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Stel dat de warmtewisselaar lek is, hoe kun je dit zien of hoe kun je dit checken?
20200918_193809.jpg 20200918_193756.jpg 20200918_194003.jpg 20200918_193934.jpg
We bedoelen de automatische ontluchter in de ketel (staat wel op de eerste set foto's, niet op de tweede set).
Overstort ziet er ook niet lekker meer uit, die lekt of heeft ooit gelekt lijkt me.
De warmtewisselaar kan je controleren: stekker van de ketel er uit, bijvullen tot 2.5bar, een emmer onder de condensafvoer, en een dag wachten. Is de druk gezakt en er zit water in de emmer, warmtewisselaar lek.
De overstort van de CV ketel lijkt schoon. Die van de inlaatcombinatie heeft wel gelekt, maar dat zit in het tapwatercircuit dus heeft geen invloed op de CV druk die inzakt.
Hoe heb je het expansievat gecontroleerd? losgehaald en het water was eruit?. Dit wil niet altijd zeggen dat het vat nog goed is, de stikstofdruk aan de andere kant kan ook heel laag zijn. Met een drukmeter valt dit te meten. Ook kun je de installatie vanuit een koude start opstoken totdat de gehele installatie op temperatuur is, de druk mag dan niet zoveel stijgen.
Ontluchter ziet er inderdaad slecht uit, zou ik preventief wel vervangen.
