Binnenwerk zoneklep vervangen - hoe druk van het systeem te krijgen?
Beste mensen,
De 2-weg zoneklep van onze vloerverwarming blijft soms hangen en ik wil deze daarom schoonmaken of vervangen.
Echter is me onduidelijk hoe ik de druk van het systeem af krijg zodat ik het binnenwerk van de zoneklep kan demonteren.
Het betreft een woning op stadswarmte.
De (rode) aanvoer van de verwarming heb ik reeds afgesloten direct onder de afleverset in de meterkast. En vervolgens heb ik middels het ontluchtingskraantje links op de 2e leiding van boven geprobeerd water af te tappen in de hoop daarmee de druk te verlagen.
Er blijft echter een ruime straal water uit het ontluchtingspunt komen waardoor ik het binnenwerk van de zone-klep niet durf los te maken.
Wie kan mij op weg helpen met wat de juiste procedure voor deze installatie is om het binnenwerk van de zoneklep te kunnen demonteren?
En na vervanging/schoonmaken van de zoneklep, vult dit systeem zichzelf weer bij vanuit het stadswarmte-net of moet daar iets bijzonders voor gebeuren?
Het moet inderdaad druk loos zijn voordat je iets los gaat halen wat niet makkelijk en onder druk weer dicht kan.
Als het gaat stromen dan blijft het gaan. (bijvullen gaat dus vanzelf)
Bedankt voor de hint!
Bedoeld u dat ik de rechter blauwe handle ook moet afsluiten en het aftappunt in de leiding onder de rechter blauw handle moet gebruiken om het systeem af te tappen?
Dank voor het meedenken en de snelle hulp!
Na ook de blauwe (retour) afsluiter van de verwarming gesloten te hebben middels het aftapkraantje (en de ontluchter open) het systeem afgetapt.
Hierna heb ik het binnenwerk van de zone-klep kunnen vervangen.
wouterTBS
