goedemorgen,
ik heb het idee dat mijn vloerverwarming niet werkt in ons nieuwbouwhuis uit 2018,
hier zit standaard vloerverwarming in op 3 verdiepingen.
na het internet doorzocht te hebben kwam ik op dit forum terecht en na een topic gevonden te hebben wat bij mijn probleem past
heb ik deze stappen ondernomen.
*op de cv ketel de Kombi kompakt HRE 28/24A van intergas uit 2018 knippert 0.1 contact met breman opgenomen die zeggen ok simpel even bijvullen.
*vervolgens de ketel uitgezet
*slang aangesloten op de kraan en vol laten lopen.
*slang aangesloten op de vloerverwarming (blauwe retour).
*kraan opengedraaid en daarna met t dopje het kraantje aan de onderkant van het vulpunt opengedraaid.
vanaf dit punt zei de beste man van het topic dat ik gevonden had bedankt het is gelukt!
echter bij mij loopt het water niet door(voor de zekerheid beneden in de meterkast gekeken of de meter loopt) en de druk op de ketel loopt niet op.
ik had gelezen dat ik kon checken of t expansie vat kapot is door te tikken op de boven en onderkant en dat klinkt niet hetzelfde
is er iets serieus kapot of zie ik iets over het hoofd?
