de druk in onze CV liep sterk terug. in 12 uur van 2 bar naar 0 bar. Het expansievat was lek en is inmiddels vervangen, maar nog steeds liep de druk in 24 uur sterk terug van 2 bar naar 0 bar. De energiewacht is langsgeweest en na heel even gekeken te hebben, kwam die tot de conclusie dat er ergens een lek in een leiding moet zitten. Omdat vrijwel alle leidingen onder de grond liggen besloten (na overleg met de verzekering) om een loodgieter te laten komen. Deze heeft eerst iets aan de ketel gedaan, aan een of ander ventiel. Weer bijgevuld naar 2 bar. Nu loopt de druk terug naar 0,5 bar en niet verder......
Inmiddels meerdere keren 's ochtends bijgevult naar 2 bar en 24 uur later op 0,5 bar en verder zakt ie niet.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
help......... :)
help......... :)
