Cv druk loopt snel terug
beter kunt je de ketel geheel spanningsloos maken zodoende weet je zeker dat hij niet aanslaat.
Doe deze test als het droog is buiten, de dakdoorvoer kan namelijk regenwater lekken in de rga en komt zodoende ook via de condensslang weer naar buiten
spanningsloos = gewoon de stekker uit het stopcontact.
Dan weet je ook zeker dat ie de boiler niet opwarmt.
Goedemiddag, daar ben ik weer, inmiddels vandaag de test uitgevoerd met de ketel. Ik heb de ribbelslang van de cv laten uitlekken en in een droge emmer gehangen. Stekker uit het stopcontact getrokken. Dit is wat er 5 uur later in de emmer zat (zie foto), dit is 7,5 ml water. Lijkt mij toch wel veel, maar ja ben dus een leek. Is dit normaal of is het aannemelijk dat er toch iets mis is met de ketel zelf? Alweer bedankt voor de tips 🙏
Als alles uit staat en toch dit er uit gedruppeld is zou je zeggen dat er iets lek is in warmte wisselaar
Het is bijna niks en tegelijk teveel.
Daarnaast kan een lek groter zijn als de boel warm is omdat dingen dan uitzetten.
Toch maar afpersen? En dan beginnen met de ketel.
Voor de zekerheid: Die 5 uur was dat niet net tijdens een regenbui. Kleine kans want dat zou de enige zijn deze maand, maar toch.
(er kan en mag een beetje regen via de rookgasafvoer de ketel ingaan)
de sifon in de ketel is tot de rand gevuld tevens zit/blijft in de ribbelbuis vaak water staan in de randen.
Dit rest water lekt langzaam naar beneden en er zal misschien nog wat water uit de sifon komen door schommeling in t water niveau door de wind dus 7,5ml is niet gek.
Het kan ook zijn dat de ketel alleen lekt als deze brandt of warm is.
De scheur in de wisselaar zet dan uit en het water loopt daar veel harder uit als normaal.
Dat is bijna niet te testen en elk type ketel heeft weer zijn eigen problemen.
Hallo, daar ben ik weer met de never ending story van onze cv lekkage sinds we vorig jaar in onze nieuwe woning kwamen wonen.
Inmiddels is de warmtewisselaar van onze nieuwe ketel vervangen, maakt geen verschil. In de zomermaanden was het drukverlies wel veel minder, we moesten 1x per kwartaal bijvullen ipv 1x per maand afgelopen winter.
Convector put toont na reparatie geen lek meer.
Inmiddels ontdekt dat de tegelvloer in de badkamer (die de vorige bewoners twee jaar geleden hebben laten leggen) los is gaan liggen. Eerst tegel, toen steeds meer. Nu 1 tegel eruit gehaald bij de pijpjes van de radiator. Onder de tegel was het cement donker, dus veel vocht, maar nog steeds niet duidelijk waar het precies vandaan komt. Moet dus ergens onder de dekvloer zijn maar waar? Zie foto. We kunnen nu wel een nieuwe vloer laten leggen maar die ligt zonder oplossing zo weer los. De lekkage moet eerst worden verholpen maar waar zit die? Tegelzetter zegt het kan ook de afvoer zijn, kan natuurlijk maar we hebben ook nog steeds drukverlies op de cv. Volgens onze cv installateur heeft afpersen geen zin en ook lekdetectie niet omdat het drukverlies te weinig is. Is er in deze groep misschien iemand die een goede tip heeft om ons eindelijk na een jaar tobben de goede kant op kan sturen? Alvast bedankt weer voor de reacties 🙏
als er een cv lekkage is dan ga je deze zeker vinden met afpersen, je kunt de druk verhogen tot een barr of 5 a6 nadat de ketel en expansievat,overstort is afgekoppeld.
Als je zeker weet dat de lekkage zich ergens in de badkamer bevindt zou je deze leidingen naar de radiator ook kunnen afkoppelen en via een nieuw aan te leggen leidingtrace weer aansluiten.
Ik denk toch dat de leidingen in de vloer ergens lek zijn maar dat gaat druppel gewijs.
Ook omdat de vorige bewoners meerdere leidingen hebben laten afkoppelen omdat schijnbaar ook steeds lekkage die niet te vinden is.
Door dat het drup gewijs is en je hem afperst op hoge druk.
Staat er een merk en type op de leidingen naar de badkamer radiator en hoe oud zijn ze?
Soms kan je over bepaalde leidingen iets vinden.
Dank allemaal voor alle tips weer. Merk weet ik niet, de vorige bewoners hebben de badkamer in 2023 laten verbouwen. Inclusief nieuwe radiator. Toen wij er vorig jaar in kwamen merkten we al snel dat 1 tegel los lag, inmiddels ligt tweederde van de badkamer vloer los. Ik zal nog eens de optie afpersen bespreken met de installateur. En wellicht de leiding naar die radiator afsluiten en kijken of het dan nog lekt. Nogmaals dank 🙏
Heb even foto`s nog eens bekeken en er klopt iets niet.
De slangen die onder je verdeler zitten zijn anders dan die van je bad kamer.
Ook lijkt dit een 1 pijps systeem dus er moet nog ergens iets zitten waar die vandaan komen.
Hallo Henk,
De ene foto is beneden in het cv hok, de andere was in de badkamer. De foto die ik nu meestuur is in de trapkast (zitten tegen het plafond in de trapkast. Hier ook nergens vocht te zien. Dus dit is denk ik wat je een verdeelpunt noemt?
Op de radiator in de badkamer staat zag ik wel een naam, nl Imi Heimeier.
Dank voor je reactie!
