Druk in CV loopt in 24 uur fors terug.
de druk in onze CV liep sterk terug. in 12 uur van 2 bar naar 0 bar. Het expansievat was lek en is inmiddels vervangen, maar nog steeds liep de druk in 24 uur sterk terug van 2 bar naar 0 bar. De energiewacht is langsgeweest en na heel even gekeken te hebben, kwam die tot de conclusie dat er ergens een lek in een leiding moet zitten. Omdat vrijwel alle leidingen onder de grond liggen besloten (na overleg met de verzekering) om een loodgieter te laten komen. Deze heeft eerst iets aan de ketel gedaan, aan een of ander ventiel. Weer bijgevuld naar 2 bar. Nu loopt de druk terug naar 0,5 bar en niet verder......
Inmiddels meerdere keren 's ochtends bijgevult naar 2 bar en 24 uur later op 0,5 bar en verder zakt ie niet.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
help......... :)
Merk en type ketel?
Sommigen raken wel eens lek in de wisselaar en lozen zo het systeemwater via de condensafvoer [alleen HR toestellen].
Verder is het inderdaad kijken of je ergens water vind, Het moet ergens blijven.
Is je overstort ventiel ook vervangen?? Als deze op het riool is aangesloten kan ook dit een probleem zijn. Vaak sluiten deze niet goed meer af als ze eenmaal aangesproken zijn.
Succes.
Maak eens een foto van de boel. Klinkt namelijk best vreemd.
Edit: Dat je overstort niet op het riool uitkomt bedoel ik.
Deze wisselaar staat niet bekend als snel lek, Je kan het testen dmv een emmer onder de condensafvoer met uitgeschakeld toestel [bv snachts] en kijken of de druk gedaald is en er veel water in de emmer zit.
Anders heb je toch ergens een lekage [gok ik op].
is niet zo heel gek, is geen eis dat deze op de afvoer aangesloten zit.
Ketelchrisje schreef:
je kan het testen dmv een emmer onder de condensafvoer met uitgeschakeld toestel [bv snachts] en kijken of de druk gedaald is en er veel water in de emmer zit..
en dan hopen dat het s'nachts droog blijft. anders heb je sowieso water in de emmer :cool:
groeten b
Dank voor alle reacties tot nu toe!
nu een foto bijgevoegd....
achter dat rode ding zit een of ander busje met roest erop op....
zou het ook met dat busje te maken kunnen hebben?
Ik hoor graag van jullie
Dat is heel goed mogelijk, dit is de automatische ontluchter (airclon) waar een revisiesetje voor te krijgen is.
Ik las net ergens dat dat dopje los moet zitten. Bij mij zit die er op.....
Maar het kan zijn dat ik steeds de druk in mn systeem verlies als de ontluchter kapot is?
:cool:
Jazeker, druk loopt terug.
Gaat gestaag door en omdat het daar lekker warm is verdampt het water ook snel waardoor dit nou niet het eerste is waar je aan denkt.
Kom het toch wel erg vaak tegen dat drukverlies ontstaat door een lekkende automatische ontluchter.
Het zijn en blijven eigenlijk ondingen.
Mmm, dan zal ik morgen de energiewacht of toch maar loodgieter bellen! De energiewacht zei na 5 minuten naar de ketel te hebben gekeken (en een ph-waarde gemeten te hebben) dat mn ketel in orde was, maar ik heb het idee dat die ontluchter kapot is! Die heeft eerder gedrupt en een loodgieter heeft dat dopje er vast opgezet......
lekker dan :o
Dankjewel voor de hulp! Ik vond het al zo gek, van 2 bar naar een half in 24 uur
Als de ph waarde is gemeten, en de waarde was goed, dan is in ieder geval je wisselaar niet lek :mrgreen:
de ontluchter heeft in ieder geval gelekt, maar verloor je ook druk nadat het dopje was aangedraaid?
groeten b
Dan zou ik inderdaad het probleem van de ontluchter aan pakken, de kans bestaat dat het dopje gewoon nog wat doorlaat, en dat dit water verdampt voor je het ziet.
groeten b
Als er zoveel water weg raakt dan kan ik me niet voorstellen dat dat verdampt op de retour. Als dat wel zo zou zijn dan zou er binnen de mantel van de ketel toch vocht zichtbar moeten zijn lijkt mij.
Als je gaat zoeken naar lekkages zoek dan vooral bij doorvoeren door betonvloeren en muurtjes. Zowel kalkzandsteen als rode steen vreet de leiding weg als deze is doorgevoerd zonder mantelbuis.
Succes.
Marc15170
