Druk CV loopt terug, overdrukventiel?
Hoi!
Een half jaar geleden hebben we een verbouwing gehad waarbij er werkzaamheden zijn verricht aan de verwarmingsinstallatie. Sindsdien blijft de druk terug lopen, eens in de 2 a 3 weken moet ik de kraan een paar seconden laten lopen om weer voldoende druk te krijgen.
Al het zichtbare leidingwerk en radiatoren zijn gecontroleerd op lekkages, alles is droog. Een klein stuk leidingwerk zit onder de vloer en is niet bereikbaar, dit was wel droog gedurende een week alvorens de vloer werd gelegd.
Ik heb de kap van de CV ketel (Nefit Ecomline) eraf gehaald en zag een druppel onder een stukje afvoer dat zit aangesloten op een overdrukventiel. Ik heb hieronder een bakje geplaatst, per 24 uur komt hier ongeveer een kopje water uit druppelen.
Mijn vragen:
- Is dit de oorzaak van het teruglopen van de druk? Het betreft een installatie met zo'n 15 radiatoren.
- Moet dit ventiel vervangen worden of zijn er nog trucjes die ik kan proberen?
Het gaat om de knop waar "3 bar" op staat.
Als een overstortventiel eenmaal gelekt heeft moet die vervangen worden.
En vervang dan ook direct het expansievat. Meestal is hij de oorzaak, dat het ventiel gaat lekken.
De druk op de waterleiding kan te hoog zijn geweest tijdens het vullen tijdens het vullen.
Dank jullie wel. De druk is nooit boven de 2 bar geweest en het expansievat klinkt in de bovenste helft nog "hol". Ik laat er een monteur naar kijken en zal hem ook even vragen om naar het expansievat te kijken.
Als het expansie vat aan de bovenzijde hol klinkt is het defect. Dient aan de onderzijde hol te klinken.
Beter is meten installatie drukloos zetten en dan met een spaningsmeter heel even de voordruk meten indien vat 18/0.5 dient de voordruk 0.5 bar aan te geven.
John
